17.06.2018, 06:01 | #1 |
Есть адовый строительный вопрос
Тут случаем инженер не пробегал?
Тема такая, строю себе классический каркасник, походу возник вопрос про утепление цоколя. Спросил вопрос на форумхаузе, никто так и не ответил. Может кто из наших в теме и с профильным образованием, да подскажет что к чему. Собственно вопрос: Есть ж/б ростверк по сваям сечением 400х400. В качестве воздушной прослойки между ростверком и грунтом использован 100 мм слой пенопласта. Нижний край ростверка находится на уровне земли. Планирую через какое-то время вокруг ростверка сделать дренаж и сделать обратную засыпку - отмостку. Я планирую сверху ростверка выложить метровый цоколь из пескобетонных блоков толщиной условных 200 мм. В цоколе будут продухи, положенной площади. Сверху, по классике, анкерами к цоколю будут прикручены лежни из обработанной лиственницы 150х50, а на лежнях будет утепленное перекрытие из доски 200х50. И тут у меня вопрос - утеплять цоколь или и так сойдет? Дома на винтовых сваях с таким перекрытием стоят с забиркой из доски, плоского сайдинга, шифера, наконец вообще без забирки - просто на сваях и никто по этому поводу не страдает. Какая польза в моем случае будет от утепления цоколя? Утепление цоколя снаружи в моем случае вообще не интересно, поскольку тогда весь смысл в бетонных камнях для цоколя теряется. Я собираюсь сделать расшивку и покрасить расшитую кладку фасадной краской по бетону и утепление мне туда не катит. Утеплять изнутри - нужно утеплять экструдированным полистиролом, например Пеноплексом. В методичке от Пеноплекса пишут, что для Новосибирска нужно применять слой толщиной 90 мм. Вопрос такой, в чем будет отличие по эксплуатации при отсутствии там утепления, утеплиться слоем Пеноплекса толщиной 50 мм, толщиной 40+50 мм, толщиной 100 мм? (По ценам - набирать толщину 90 мм из 40+50 выходит чуть дороже, чем брать сразу плиту толщиной 100 мм). Еще вопрос - методичка Пеноплекса рекомендует использовать в случае внутреннего утепления стены фольгированную пароизоляцию? Не совсем понимаю чем поможет эта пароизоляция стене выложенного из бетонного камня. Нужна ли она там вообще? На фотке на заднем плане тот самый ростверк, на переднем - бетонный стеновой к камень из которого собираюсь цоколь выкладывать. |
17.06.2018, 07:21 | #2 |
Мммм...
Позволь поинтересоваться. А фото то где? |
17.06.2018, 08:43 | #3 |
Опять эта фигня. У меня фотка видна, а у всех нет. Попробую перезалить.
Что то не вставляется фотка https://photos.app.goo.gl/nBcBBNhxUgy2R3Yj9 Последний раз редактировалось Вадимыч; 17.06.2018 в 08:45. |
17.06.2018, 09:42 | #4 |
Как бэ изнутри вообще фундамент утеплять не желательно..
17.06.2018, 09:44 | #5 |
А утеплять цоколь нужно.. Теплопотери никто не отменял.
17.06.2018, 09:51 | #6 | |
Строй сам дом и уж его утепляй... А фундамент красиво выглядит. |
17.06.2018, 10:04 | #7 |
17.06.2018, 10:43 | #8 |
Занимался этим вопросом, только у меня не каркасник, а сруб. Ты так поищи- "холодный теплый пол форумхаус". Короче, есть 2 способа утепления пола. Новый- делают черновой и чистый пол, а между ними утеплитель. А есть старый вариант- утепляют цоколь, и под полом примерно такая же температура, как внутри. Я у себя цоколь утеплял. Завалинка из керамзита. Для пмж это лучше, т.к. теплоемкость дома выше. К тому же мне не было смысла изолировать подпол, так как фундамен печи все равно немного прогревается.
17.06.2018, 10:45 | #9 |
17.06.2018, 10:48 | #10 |
