16.06.2018, 14:24 | #1 |
УМЗ421 работает с перебоями, нет холостых...
Подскажите, куда копать:
Двигатель 106тыщ пробег, Сточил голову под 92 бензин. Притер клапана. Карбюратор К-151Е, жиклеры стояли не родные, поставил близкие по номиналу. Работает только при приоткрытой заслонке, на винт качества и количества не реагирует. После ремонта не работает на холостых и троит. Обороты набирает резво. Зажигание выставил по инструкции в ноль. Клапана зазор поставил 2 и 7 0.3, остальные 0.35. Налет на свечах белосерый. Вначале на первой свече был черный, но оказалось что был зажат клапан. Компрессия на прогретом до 60 градусах двигателе: 1 - 10.2 2 - 10.2 3 - 8.8 4 - 7.8 Блок холостого хода прочистил и заменил мембрану. В чем может быть причина плохой работы двигателя ? |
16.06.2018, 22:49 | #2 | |
16.06.2018, 23:16 | #3 |
16.06.2018, 23:36 | #4 |
16.06.2018, 23:57 | #5 |
А, забыл написать. Поршневую на 70 тыщах менял.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=62352 А сейчас голову точить решился, т.к. помпа сдохла. До этого работал ровно и ездил нормально. Последний раз редактировалось Александррр; 16.06.2018 в 23:59. |
17.06.2018, 00:01 | #6 |
Карб может воздух сосет ? Фланец прогнутый был, выправил немного три угла, но не до плоскости. На контактах крышки трамблера налет был, почистил, но не помогло. Завтра попробую новую крышку купить трамблера. А, еще бензин с осени не менял - может и в бензине дело старом ?
Последний раз редактировалось Александррр; 17.06.2018 в 00:03. |
17.06.2018, 00:28 | #7 | |
17.06.2018, 02:17 | #8 | |
17.06.2018, 07:34 | #9 | |
При открытой заслонке Какой уж тут ХХ и его регулировка? Это ЭПХХ !? Отключен,Закольцован ...Что с ним? БлокХХ -под верхней крышкой -Составная игла. Чистить и жиклеры и каналы под ними,переходные отверстия. |
17.06.2018, 10:13 | #10 |
Приоткрывал подсосом. Когда убираешь, то глохнет.
ЭПХХ закольцован, прочистил, мембрану заменил. |
