17.06.2018, 22:18 | #31 |
Если в цоколе будут продухи, зачем его утеплять?
17.06.2018, 22:19 | #32 |
17.06.2018, 23:35 | #33 |
Я так понимаю, что сами стены будут деревянные. Тут слишком много глупых решение сразу. Первое, что попалось на глаза это прокладка на камень из лиственницы. Лиственница гниет ни чем не лучше любой елки или сосны если она находится на воздухе. Только под водой стоит столетиями, но там нет контакта с воздухом. Остальное самообман.
Второе решение делать поверх ростверка кладку! За каким она там нужна? На фундамент укладывается толстый гидроизол вроде Киришского и прямо на него кладется первый венец сруба. Нижняя часть хорошенько пропитывается крепким анисептиком. Выше начинается пирог полов. Чтобы дома были теплые полы пирог делается так; по низу половых лаг прибивается черновой пол из СУХОЙ обрешетки. К нему снизу (придется подкопать лаз чтобы попасть внутрь)на штатные "грибки" для крепления ППЭСа крепится пеноплэкс 50мм с пропенивание по периметру примыкания к стенам. На обрешетку укладывается любой утеплитель до полного. Я бы все таки клал ППЭС с пропениванием щелей в примыкании к лагам. Потом поверх лаг прибивается тонкая планка 10 Х 40мм для вент зазора. По ней полы. Делали десятки раз и всегда без нареканий на холодный пол и продувание. Ничего не гниет в соединениях пена-дерево. Раздел Деревянные дома Избушечник. |
18.06.2018, 07:02 | #34 |
Я собираюсь строить классический каркасник по североамериканским технологиям. У нас это регламентируется СП 31-105-2002.
Мне нужен метровый цоколь, чтобы всю зиму не ходить с лопатой вокруг дома, откидывая снег от стен. Пусть снег лежит у цоколя, весной откидаю. Товарищ месяц назад разбирал сруб старый. Первый венец был из лиственницы - живой абсолютно, а те что выше уже и не живые. Обвязочную доску - между цоколем и перекрытием все равно буду пропитывать Себежем - он у меня хорошие результаты показал. |
18.06.2018, 10:49 | #35 |
С высотой снега понятно, доску конечно Сенежем красным и несколько раз, а лучше вообще замочить их в корыте из пленки. Что касается каркасников, то у них есть одна не приятная особенность, в них очень плохо дышится. Поэтому основной вопрос в таком жилье приточная вентиляция. Ее разводка и сечение. Решить вопрос не только отвода воздуха, но и приток. Куда и откуда будет поступать холодный воздух с улицы. Если правильно все сделать, и уложить мембраны нужной стороной к жилью, то жизнь хороша! Удачи!
18.06.2018, 11:48 | #36 |
а зачем снег откидывать? у меня цоколь 10...30 см, я наоборот закидываю снегом нижние венцы, так теплее (должно быть, по идее). никаких пропиток нет, ничего не гниет. дому 5 лет.
18.06.2018, 14:50 | #37 | ||||||
они сохранению тепла не способствуют. Цитата:
если не собираешься использовать цокольное пространство, то польза будет только в том, что через пол меньше тепла будет уходить. но с другой стороны, у тебя там продухи намечены, так что утепляй - не утепляй, а дубак с продухами зимой обеспечен. Цитата:
верхний слой перекрывает швы нижнего. Цитата:
при утеплении изнутри он и будет пароизоляцией. а вот если утеплять им снаружи, то изнутри обязательно нужна пароизоляция. так что -нет не нужна. Цитата:
чуть теплее будет. |
18.06.2018, 20:18 | #38 |
Продухи положены по строительным нормам, дабы при помощи вентиляции выводить из подпола влагу, которая там будет конденсироваться из воздуха.
У нас обычно на зиму закрывают продухи монтажной пеной, весной открывают. Если перекрытие первого этажа не утеплено, то задраивание продухов и закидывание снегом завалинки обязательна. Я буду делать внутри некоторых пустот по схеме вертикальное армирование с заливкой бетона, а поверху сделаю выемку в блоках и пущу монолитную балку из железобетона. В моем варианте неосмысленно оставшиеся пустоты заливать пеной. Вообще температура в неотапливаем подполе нормируется. Она не должна там опускаться ниже +2. Вопрос, хватит ли того тепла что исходит от земли и того что исходит от перекрытия для обеспечения этой температуры - это только на практике можно будет проверить. С другой стороны, утепление цоколя должно повысить температуру в подполе на 2-5 градусов. Это должно снизить теплопотери всего дома за счет небольшого снижения теплопотерь нижнего перекрытия. Мне кажется, что в масштабах теплопотерь всего дома, это будет доля малая и обеспечит экономию нескольких ведер угля в сезон. |
19.06.2018, 00:40 | #39 | ||||
влаги заходит вагон в эти продухи и закрывать их на зиму не нужно, ибо за зиму зашедшая влага должна так же удаляться. если продухи закрыть, то влага не удалится и все там будет гнить просто замечательно. многие давно идут по пути того, что бы недопускать внешнюю влагу внутрь. делают гидроизоляцию цоколя и пола. и никаких продухов. Цитата:
ростверк вполне выдержит нагрузку, лента не нужна. лишний вес только. Цитата:
там низ очень часто закрывают листами шифера. никаких +2 там нет зимой. + нужен если у тебя там коммуникации пойдут и овощи храниться будут, а ростверку он не нужен. ему нужно что бы низы опорных столбов были залиты ниже уровня промерзания. Цитата:
если нужно повысить температуру в подполе, то это одно, а если снизить теплопотери дома, в частности через пол первого этажа, то это другое. для последнего гораздо эффективнее утеплить пол еще одним слоем утеплителя, нежели утеплить цоколь. |
19.06.2018, 01:07 | #40 | |
Про точку росы не слышал? |
