Старый 22.05.2018, 20:25   #1
По умолчанию Настроенный выхлоп (двухтрубный).
Коллеги! Хочу поставить такой коллектор (от 4215) - не могу понять, подойдут ли газелячьи трубы. На разборке не нашел, а покупать ради эксперимента не хотелось бы...Кто ставил на 4218 и что надо переделывать?
Старый 23.05.2018, 01:30   #2
pleshkovpa
Получается как то вот так
https://www.drive2.ru/l/483681763202171443/
Из переделок - собственно говоря саму трубу надо резать и варить. Просто так она не встанет. Но там сложного в принципе ничего нет.... Если полуавтомат есть, еще проще.
pleshkovpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 10:27   #3
Сообщение от pleshkovpa Посмотреть сообщение
Спасибо, понял. Со сваркой проблем нет.
Старый 04.06.2018, 12:04   #4
Ses1893
если минимум переднелок то надо приемную трубу от уаза брать на мотор 4215 но она стоит 3500примерно. из минусов свисает сильно. от газельки практически полностью нужно переделывать. вот мой вариант из трубы газель. https://www.drive2.ru/l/493185117078946488/
Ses1893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 09:23   #5
Basurman
Аватар для Basurman
Вот приемная труба газелькина, готовят на буханку с двиглом 4216.
Basurman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 11:01   #6
Fisherman
Я поставил (не от Газели -ТОЧНО!)себе на 4218 после "доводки ГБЦ" и никаких проблем не было . НО -ХАНТЕР. Ничего не свисает фатально и за два года даже не поцарапал. Только я рыбачить на нем катаюсь ,а не по трофи- дурогонкам езжу.
ID:	185893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185895   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2018, 11:22   #7
Basurman
Аватар для Basurman
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
На Хантере там компоновка малость по другому, нет тяг которые на РК идут, крепление КПП+РК по другому
Мне сейчас 4216 с Хантера на буханку переставляют, коллективным мозгом решили что газельская такая труба оптимальный вариант. А на Хантере было примерно как и у Вас.
Старый 18.06.2018, 11:30   #8
Fisherman
Понятно теперь, а то я УВИДЕЛ " 4215" и " на 4218",- потому и влез!
Старый 19.06.2018, 14:49   #9
Д144м
ставил на бухлобус полностью выпуск от 3160 , штаны подходят . Глушак нет - упирается в мост.
Старый 21.06.2018, 13:55   #10
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Сообщение от Basurman Посмотреть сообщение
Эта приемная труба не имеет отношения к настроенному выхлопу.
Но в сравнении с обычным однотрубным выхлопом преимущество в хорошем фланце на 3-х шпильках.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
