30.05.2018, 23:06 | #1 |
Не могу открутить датчик давления масла
Стоит двигатель ЗМЗ 24. Соответственно датчик давления масла стоит на стакане с фильтром. Ни как не получается стронуть его с места. Возможно он не менялся лет 20. Скорее всего прикипел. Вдшкой и электролитом из аккума уже поливал - ни в какую. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решили? Если попробовать крутить за сам корпус, то он прокручивается вокруг своей оси, но болт стоит на месте.
31.05.2018, 06:42 | #2 |
Не встречался, но опыт есть в откручивании . Соблюдая пож. безопасность основательно прогреть (типа фен или горелка) .
31.05.2018, 07:40 | #3 |
Как он может прикипеть, чайник, что ли? И какой смысл поливать герметичное соединение?
Подогреть и применить силу, отломится, так отломится. |
31.05.2018, 09:15 | #4 |
31.05.2018, 09:19 | #5 |
31.05.2018, 10:11 | #6 |
31.05.2018, 10:24 | #7 |
Про отламывание грибка думал уже, но он составной. Т.е. отломав останется диск который непосредственно к болту крепится. А вот как этот диск убрать... место там жутко неудобное. Ладно, всем спасибо. Буду пробовать. Один ключ уже сломал.
31.05.2018, 14:44 | #8 |
04.06.2018, 21:12 | #9 | |
P.S. решил поменять ещё и кронштейн валика акселератора(дифицитная маленькая пластиковая хрень рядом с бочками тормозухи) - чего-то отломал от педали газа Но это совсем другая история |
