Старый 28.02.2017, 00:43   #11
Булат 0410
По умолчанию Рессоры
Простите за орфографию
Булат 0410 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 04:22   #12
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от Булат 0410 Посмотреть сообщение
Люди добрые подскажите у меня ливт рама кузав 70мм. мост рессора 60 мм. Теперь такая история при езде по неровной дороге передние колеса цепляют за арку прям под дверью. Я так и не понял может у меня рессоры просели или при 33 колесах у всех цепляет и нужно резать
Резать однозначно
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 08:16   #13
Булат 0410
Так были мысли обварить в круг проф трубой 20х40 тогда придеться и дверь подпилить? Просто не хотелось номерные детальки трогать
Старый 28.02.2017, 10:37   #14
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Смотря какого года у тебя машина. На моей 1995 г. № находится довольно высоко. Резал двери по стеклоподъемники, до № еще остался хороший запас. https://www.drive2.ru/l/3399881/
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 10:49   #15
ZanozaMax
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
С подрессорниками давно уже езжу. Хорошо разгружают задние рессоры при полной нагрузке. До них периодически ломало листы в рессорах.
Я сделал из новых 13-листовых... поставил межкоренной и два кинул еще со старых. получилось 16-листовые. Сделал разборные. Будет скакать сниму сколько надо! зато думаю по тонне возить не напряжно будет)))
ZanozaMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 13:45   #16
Булат 0410
Машина 2007 года номер прям на арке выбит
Старый 28.02.2017, 13:57   #17
Paha_spec
С ними да, пошел уже геморрой, пилить можно только по дверь и трубой усиливать только внутри арки.
Старый 28.02.2017, 15:36   #18
Булат 0410
Так что лучше отдать перековать рессоры или лифтануть еще на 20 мм
Старый 05.04.2018, 10:08   #19
nemomol
Я рессоры усиливал. Доп лист между коренными и еще один или два(точно уже не помню в пакет. НО! Набирал из старых рессор, шлифовал чтобы убрать ступеньки, обильно смазал и забинтовал. Аммы от 53. Плотно, мягко, упруго. Полностью доволен. Раскачки нет, на поворотах не кренит, на лежачих полицейских не торможу. И вероятность поломать -намного меньше.
Всем доброго времени суток! Тоже собираюсь заниматься с рессорами. ,,Буханка,, имеет наклон на левую сторону. В наличии есть рессора купленная недавно на разборе . И ещё стоят в гараже два подкоренных листа. Но.. эти листы шире. Ширина чашек под подушки такая же, длина листов одинакова с собственно собранной рессорой. И знакомый который мне отдал когда то эти листы утверждал что это с УАЗа. А с какой же модели? Да, листы прямоугольного сечения. Если колхозить с ними то наверное надо делать лыски по бокам чтобы стремянки встали? Я где-то видел тему об этом, но там ставился дополнительный лист то ли от Газели то ли от ГАЗ-66. И.. чтобы поставить амортизаторы от ГАЗ-53 вроде надо делать лифт подвески..? Они же длиннее на 30 мм. Верно? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Последний раз редактировалось nemomol; 11.04.2018 в 21:41.
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 23:15   #20
Dima_Albert
Добрый вечер. Три года собирал головаста и наконец произошёл первый выезд. В двух словах,машину поднимал из металлолома от изначального осталась тока кабина и то серьёзно переварена все остальное под замену или с нуля. ДВС мерседес коробка тоже, раздатка отдельно. рама длинная, кунг самостройный. Кабина лифтована для гура, колёса стандарт, тормоза иномарка. И все бы хорошо да вот только первый выезд омрачен одним обстоятельством, машина стоит боком, перекос около трёх сантиметров, не критично но неприятно. Рессоры брал новые у оф диллера, и что теперь делать, за что браться? Старые были выброшены по причине крайнего износа и истончения, машин трудился в какой-то канторе и не обслуживалась совсем. За что хоть браться подскажите пожалуйста?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
