06.03.2010, 23:37 | #1001 | |
19.03.2010, 21:58 | #1002 | |
19.03.2010, 23:07 | #1003 | |
б) А провал при 1,30 где? Если в самом начале, то поставь под него жиклер ХХ = 0,58 (штатный, кстати, для 30-ки). Но это все во взаимосвязи с п. а. А расход при говнолазании сравнивать бессмысленно. Наилучшим параметром для сравнения, думаю, будет чистый трассовый расход при 80-90 км/час, хотя здесь свою ноту споет трансмиссия. Последний раз редактировалось Agafon; 19.03.2010 в 23:10. |
20.03.2010, 00:57 | #1004 |
ГТЖ1 1.12мм ГТЖ2 1.24мм ГВЖ1 --- ГВЖ2 1.34мм.
Что значит фраза?---Но это все во взаимосвязи с п. а.----(что такое п.а). |
20.03.2010, 13:37 | #1005 | |
Попробую сказать более понятно. На этих карбах присутствует очень тесная взаимосвязь между настройкой системой ХХ и 1-й камеры. Т.е. если ты недодашь ему топлива через систему ХХ, то 1-я камера может несовсем адекватно функционировать на некоторых режимах и при оптимальных жиклерах. Поэтому если у тебя возникают проблемы с работой 1-й камеры на ГВЖ с диам =1,30 /1,32, то для начала попробуй добавить топлива через ХХ. Оптимальным жиклером ХХ по моим наблюдениям является диапазон 0,55 - 06 мм. Поэтому сначала сделай систему ХХ с указанными номиналами, а только потом начинай тестировать жиклеры на 1-й камере. При этом 2-ю камеру можно вообще оставить на "компот". Если хочешь прочувствовать во всей полноте значимость системы ХХ, можешь вообще установить жиклер ХХ диам. 0,8 -0,9 мм. Свечи, конечно, почернеют, но ощущения от работы двигла на низах будут незабываемыми. Вот где-то так. |
20.03.2010, 16:39 | #1006 |
Щас ищу чем откалибровать жиклёр ХХ... нашёл максимальный заводской 45.Буду искать мелкие свёрла,калибры малые врятли щас уже найдёшь.... И поиграюсь с ГВЖ1 1.30мм,но для начала ХХ.
Спасибо огромное за ликбез! |
20.03.2010, 21:46 | #1007 |
Нашёл свёрла.Картина такова- на ГВЖ 1 1.30мм при жиклёре ХХ 0.5мм,остальные без изменений(ГТЖ1 1.12мм ГТЖ2 1.24мм ГВЖ2 1.34мм.).Сказка а не ребёнок,провал ушёл,приём на уровне
Расход после скажу,щас ещё чуток повоюю со смесью.Посверлю до 2-х мм отверстие качества. |
21.03.2010, 02:17 | #1008 |
Ну вот и чудненько. Рад, что у тебя получилось. Тарировки у тебя сейчас такие же как и у меня. Единственное отличие воздушный канал я сверлил до 1,8мм. Пока не вижу никакой необходимости в большем диаметре.
21.03.2010, 22:07 | #1009 |
В общем докладываю! Сегодня поползал по горам(50 трасса(мост передний отключён),50 горы(хабы включены,мост по необходимости) по расстоянию) уложился в 18литров на 100км.Эластичность,тяга просто класс,стало возможно ездить на 2-й по горам,вместо 3-й на понижайке.(коробка 3-х ступка).Воздушный канал я к стати сделал 1.8 мм(номинал 1.68.
Agafon ещё раз огромное спасибище! Последний раз редактировалось kyzya; 21.03.2010 в 22:12. |
21.03.2010, 23:22 | #1010 |
карб 4178 ...30 , брал осенью новый
саму схему эпхх не подключал, запитал только + эл.клапана от + катушки. когда выключаешь зажигаение, двигатель еще пытается работать (дизиленг). причем это явление бывает через раз, разом нормально, разом дизилит. Наблюдалось сразу после установки и по сей день. По наблюдениям, если глушить сразу после остановки - дрыгается. А если дать постоять на хх какое то время - то глушится нормально. И еще, тоже были проблемы с обмерзанием, сразу как поставил - была плюсовая температура. Дня через два пошли морозы - и чувствуя я как у меня машина в горку ехать отказывается, причем с подсосом чуть по лучше, больше газа - не едет. Сразу как то согрешил на морозы, ездил так какое т овремя, мучался. В общем кончилось тем что купил гофру от 2110, приколхозил ее к буханочному забору воздуха, а другим концом засунул под коллектор. Проблема отпала. Совсем недавно снял гофру, вроде как опять проблема поднялась, хотя на улице +7. Нажимаю на газ плавно, машина (когда чуть газа) - набирает обороты хорошо, продалжаешь жать - обороты начинаю сдыхать (чувствуется что разгон прекратился и она прижимается както), по том по ощущениям начинается момент открытия второй камеры, машина еще какое то время не реагирует, а уже потом опять набирает обороты - вот и думаю, из за температуры воздуха это или еще из за чего ( |
Метки |
4178 |
ДААЗ 4178 или 151? | Pavel79 | Карбюратор. Теория и практика. | 25 | 27.09.2020 20:18 |
К-126ГМ, ДААЗ-2107 или купить ДААЗ-4178 | SimonowMhan2009 | Карбюратор. Теория и практика. | 22 | 11.06.2017 19:59 |
ДААЗ-4178 (ошибочно называемый Солексом для УАЗа) (2) | Segan | Карбюратор. Теория и практика. | 831 | 22.08.2011 16:39 |
ЭПХХ для ДААЗ 4178 4178-1107010-40 | Korak | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 36 | 30.12.2010 10:45 |
подскажите по реле для ДААЗ 4178-10 | Дима Алтайский | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 02.03.2008 21:31 |
