21.12.2012, 05:56 | #11 | |
Подкачивающие насосы подают низкое давление к ТНВД. Вот они бывают и электрические. Например Газовский "Штаер", или даже УАЗовский ЗМЗ-514. Очень хорошие подкачивающие электронасосы есть у BMW. А давление на форсунках на современных моторах уже бывает и к 2000 . Вы видимо никогда не работали по ремонту топливной аппаратуры, видимо и не учились этому, да наврядли даже и читали что либо на эту тему. Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 21.12.2012 в 06:04. |
21.12.2012, 07:15 | #12 |
Учитель Вы наш.
21.12.2012, 07:38 | #13 |
Во первых, не 3 а все 5...6 сам насос выдает, 3 рабочее в системе, поддерживается регулятором. А во вторых - это когда подпор есть появится давление, а если трубка обратно в бак открыта - откуда там давлению взяться? Пока дырочку не заткнешь, давление не появится
21.12.2012, 07:49 | #14 |
Я же писал про " не очень свежий " за новый разговора не было. Ибо смысл покупать новый , если старый давит с избытком а по стоимости , бросовый , ибо нафиг не нужен. Их у мотористов кучи лежат.
Во вторых , зачем городить дроссель на обратку , на заведомо большем давлении , если есть нормальные насосы низкого давления для карбовых моторов? Логика где? Ценник одинаков , если не больше. |
21.12.2012, 09:33 | #15 |
Обратка для электробензонасоса нужна. При перенагрузке он может просто сгореть. Народ писал, что ставили бензонасос от печки запора, но у них слишком маленькая производительность. Наш мотор при газе в пол будет голодать. Есть достаточно много иномарочных электробензонасосов низкого давления (мерсовские, бэшные). Интересно. А если просто в цепь бензонасоса высокого давления поставить резистор и тем самым уменьшить мошность ? Прокатит? Я просто в электронике не силен.
21.12.2012, 10:45 | #16 |
Да зачем все эти вибрации , если есть готовые , работающие корректно , насосы?
21.12.2012, 11:09 | #17 |
Да можно и готовый купить, а не колхоз городить. Все только упирается в количество наличных.
21.12.2012, 12:03 | #18 |
от гольфа третьего насос приебург установочный комплект около 2500 рублей. Прелесть этого насоса в том, что в отличии от инжекторных, ему не страшно обсохнуть.
21.12.2012, 12:28 | #19 |
по номеркам может пригодиться:
Приебург: 7.21440.51.0 тот самый. |
21.12.2012, 12:37 | #20 |
Олег34
Во вторых , зачем городить дроссель на обратку , на заведомо большем давлении , если есть нормальные насосы низкого давления для карбовых моторов? Логика где? Ценник ни разу не одинаков. Самый дешевый инжекторный модуль (погружной, который несложно адаптировать под наш бак) стоит 400р, самый дешевый карбюраторный - больше штуки, мембранные еще дороже. |
