Старый 27.08.2018, 13:21   #101
Saab
У вас стропила к гаражу сейчас установлены в одной точке с малым контактом в соединении. Это место нужно как-то усиливать.
Кроме всего нужно распределить нагрузку на столь хлипких стропилах, вверху, где у вас шнурка натянута, нужно вварить профиль. Такой же профиль (цельный кусок) положить поверх раскосов и сварить там ферму. Что бы при возникновении вертикальной нагрузки на конек, фермы в центр не сложились. Просто лаги поверх стропил эту проблему не решат - они легко прогнутся внутрь.
Старый 27.08.2018, 14:20   #102
Machet
Аватар для Machet
Стропила установлены не в одной точке, в месте их опирания на стены вварены небольшие косынки.
Профиль поверху мы раньше уже обсуждали, я не вижу в нем необходимости. Будут еще вертикальные стойки примерно посередине стропил. Четыре стойки будут опираться на швеллеры по торцам гаража, еще четыре - на двутавры. Когда их поставлю - посмотрю, насколько жестко получилось. При необходимости - внутри перекрытия установлю профиль 80*40 (позавчера привез) с опорой концами на швеллеры и двутавры и поставлю на остальные стропила стойки с упором в этот профиль. Но, думаю, это уже излишне, фермы никуда не денутся.
Последний раз редактировалось Machet; 27.08.2018 в 14:22.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 22:38   #103
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Конек крутой, что вроде как второго этажа, для хранения барахла?
Не плохо получается.
Старый 06.09.2018, 16:35   #104
Golfist
интересно скок в итоге денег уйдет))
сдается мне из шлакоблоков сложить и перекрыть деревом вышло бы в итоге не дороже)
Golfist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 02:02   #105
Saab
Верно написали - сложить. Металл всегда дороже, но он не трескается. Под каменные стены нужен хороший фундамент, да и про армирование забывать не стоит.
Старый 07.09.2018, 17:53   #106
Machet
Аватар для Machet
Да, второй этаж - под барахло, чтобы под ногами не валялось.
Денег уже ушло около 300 тысяч со своей работой.
От пеноблоков отказался, т.к. если "сложить", то непрочно, а делать как следует - долго, да и не факт, что дешевле выйдет.
На выходных рассчитываю продолжить, правда дожди обещают.
Старый 07.09.2018, 20:56   #107
Saab
Как бы не вышло так, что строительство по нормальной технологии не оказалось дешевле той, по которой начали двигаться вы
Если, конечно, 300 тыс. это без учета бетонных работ.
Старый 17.09.2018, 11:53   #108
Machet
Аватар для Machet
Погодка не особо благоволит. Занимаюсь обрешеткой.
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 11:19.
Старый 20.09.2018, 14:22   #109
FoxBat
Аватар для FoxBat
.......как бы начать ........Не повторяй моих ошибок пока не поздно, никакого шмурдюка в гараже , никакой открытой одежды (шкафы металл) в ремонтной зоне, откажись от второго этажа, стены лучше из камня и потолще. Я успел вылететь из первого этажа кубарем, а успеют ли у тебя со второго этажа эвакуироваться . Не дай бог конечно ...но как показывает практика не застрахован никто.
FoxBat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 16:05   #110
Machet
Аватар для Machet
Сообщение от FoxBat Посмотреть сообщение
Резонные соображения. Последовать им полностью и буквально у меня не получится, но что-то реализую. Насчет открытой одежды - спасибо, не задумывался. Посмотрю, как это реализовать. Можно, кстати, помимо шкафов еще на стеллажи двери из профлиста приспособить. А шмурдяк как раз и хочу на втором этаже разместить, чтобы безопаснее сваркой-болгаркой работать на первом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
