14.12.2009, 20:27 | #21 | ||
Ааа! Я понял в чём трабл мой. Я считал, что при отпущенной педали газа микрик на карбе разомкнут... а он-то замкнут! И реле замкнуто! А значит, схемой управляет блок ЭПХХ, а питание через реле не поступает! Всё теперь ясно. А то у меня траблы весёлые начались, после переключения 87 и 88 контактов. С холостых машина трогаться упорно не желает, нужно давить на газ чуть ли не до середины хода. Иногда, когда едешь, скажем, на 2 передаче на малых оборотах (где-то 1000) едешь-едешь нормально, потом бац! движок начинает тупить, захлёбываться и глохнуть, ни с того ни с сего! Видимо, это блок ЭПХХ "не понимает" режима движения, или что-то в этом роде... В глушак по прежнему стреляет иногда при сброке газа. Эх, не доверяю я всё же этой всей умной электронике. Но с другой стороны, при схеме, подключенной, как теперь вяыясняется, без ошибок, было так: Цитата:
А насчёт контрольки - хорошая идея. Подумаю, как это лучше воплотить в жизнь... |
14.12.2009, 20:40 | #22 |
Блок у тебя работает.
я бы задал вопросы карбюратору, зажиганию, свечкам, и компрессии |
14.12.2009, 20:43 | #23 |
Дык до этого всё отлично было. Ладно, переключу контакты и проверю ещё раз Бывают у моей Волги периоды, когда в ней ломается всё и сразу)))
Спасибо огромное за советы! |
10.01.2010, 22:35 | #24 |
Уважаемые коллеги, чтобы не создавать новой темы.
Подскажите, плз. От электромагнитного клапана ЭПХХ отходят два провода. Один идет на процессор, а вот второй у меня сейчас заизолирован. Обнаружил его замкнутым на карб, искрил, как не загорелся, не знаю. Пытался найти, куда он там мог быть подключен, не обнаружил. Карб ДААЗ 47...7010. Уже снимал воздухан, но все равно не нашел. Если кто разбирается, подскажите, плз. G |
11.01.2010, 11:31 | #25 |
с какого?
странно, у вас должен был быть подключен только один-на кот появляется + от зажигания на клапан на карбе
11.01.2010, 21:20 | #26 |
внимательно посмотри схему в 14 посте
12.01.2010, 13:12 | #27 |
на ДААЗ 4178 от краба на блок ЭПХХ идут два провода: один на электромагнитный клапан, а второй на винт регулировки частоты вращения коленчатог вала. Можно особо не заморачиваться, просто оставить плюс с замка зажигания или катушки зажигания на электромагнитный клапан
12.01.2010, 13:18 | #28 |
А лучше купить 5 м провода одноквадратного, десяток клемм, блок ЭПХХ и реле, и потратить 40 минут на установку системы. Работает, с месяц назад крайний раз ехал на Волге на дачу - не стреляет в глушак на ПХХ, машина тихо и плавно тормозит двигателем. Работой доволен подключено всё по схеме из 14 поста.
12.01.2010, 13:41 | #29 |
До этого стоял родной от ДААЗ 4178 блок управления ЭПХХ на 6 контактов, предусмотренный конструкцией изготовителя. После того как он помахав рукой приказал долго жить в местных магазинах его аналоги не обнаружены (на меня все пучили глаз, намекая на мои марсианские корни). Кинул + с катушки зажигания, проблем с работой дижка не возникало (тьфу-тьфу), расход не изменился (видимо на обототах через каналы ХХ топливо не затягивает в колектор), в глушак не стреляет, двигателем тормозит также эффективно как и раньше.
Последний раз редактировалось Morgius; 12.01.2010 в 13:44. |
12.01.2010, 17:32 | #30 |
Morgius, а что за родной блок управления на 6 контактов? В инструкции производителя как раз 4-хконтактный указан...
У меня тоже сначала просто плюс был кинут с катушки, просто мне нравится, когда у меня в автомобиле работают все системы приятно, понимаешь Кстати, а как определил, что блок долго жить приказал? На ХХ плюс на клапан не подавал али что? |
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер | NICKTIMUAZ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 15.03.2010 19:28 |
Вопрос про реле давления | kusss | Общие технические вопросы | 3 | 10.02.2010 18:35 |
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 25.02.2009 23:43 |
вопрос по колодкам под реле | dns | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 16.09.2006 11:50 |
Скажите а на ДААЗ и К-151В одно и то же реле ЭПХХ? | Mateo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 04.06.2005 15:04 |
