30.11.2007, 09:08 | #1 |
Гибрид печки ГАЗ3307 и УАЗ
Проехал с печкой ГАЗ 3307, все хорошо, дует отлично, шума меньше, но на мой взгляд греет хуже, радиатор видимо меньше, особенно на больших оборотах воздух заметно выхолаживается. В общем отрезал кожух родной печки (была старая печь от 469-го, у нее кожух строго сделан по радиатору). Прикрутил с низу переходную пластину, к ней печь от ГАЗа. Радиаторы соеденил последовательно, с начала на нижний радиатор потом на верхний родной. Ну, что Вам сказать, вот оно счастье На больших оборотах руку держать у сопла больно, при включении доп. помпы не возможно, машина была прогрета до 70 гр. на улице ноль. При тех же условиях ГАЗоновская выхолаживается. В общем вот:
30.11.2007, 11:59 | #2 |
Здорово, а сколько такая печка стоит?
30.11.2007, 12:08 | #3 |
Я покупал за 2300, но с ветрины. В пределах 3-х наверно в Туле есть.
С уважением. Геннадич. |
11.01.2010, 18:10 | #4 |
Попалась мне такая печка, уже два месяца ломаю голову как её впехнуть в промежуток между старой печкой и черепахой. На фотографии автора видно ещё много места в низу под печкой, а на моём УАЗе чего то этот промежуток маленький.
Кто ещё так делал, как влезло, какие ощущения? |
11.01.2010, 18:20 | #5 |
Буду делать так же.
11.01.2010, 21:04 | #6 |
Купил почти месяц назад такую-же. Пока лежит. Холодновато в неотапливаемом гараже переделывать. Придется наверное чуток подождать. При съеме старой передней печки (на буханке) - места просто завались. Правда переход придется изобретать.
У приятеля стоит такая-же. Тепло до неприличия. |
14.02.2010, 18:23 | #7 |
Сам же и отвечу.Печка после некоторых раздумий влезла. Научите какой прогой можно уменьшить вес фотографий.Когда то уменьшал а теперь забыл.
Весь процесс сфотографирован, а выложить проблема. |
14.02.2010, 19:53 | #8 | |
09.11.2010, 00:32 | #9 |
Приподниму темку.В общем,давненько хотел такую печку от ГАЗона приспособить.Вот что получилось.Сразу скажу,сохранил место на всякий случай под родной радиатор печки,мало ли..может придется как у топикстартера 2 радиатора последовательно включить.Машина стоит в гараже,на ходу не пробовал еще,но дует очень хорошо!
Геннадич,спасибо за фото,помогли! |
09.11.2010, 20:46 | #10 | |
Точнее, не вся, а только воздуходувная ее часть. Радиатор оставлен родной УАЗкин (ему вагоны отапливать). ГАЗоновский не воодушевил размерами. Движки - "волговские". В футболке зимой не езжу, но расстегнутый. Если дождаться прогрева до 70-80, то тепло будет с самого начала движения. А так через 10-12 минут после начала движения все (!) стекла уже чистые даже при ниже -30 (пример - на аватаре)... |
Гибрид УАЗа и 66-го | MORZE_UA | Общие технические вопросы | 44 | 06.07.2009 02:13 |
Новый гибрид | aleonov | Обсудим автомобили | 5 | 25.05.2009 00:04 |
гибрид | Danil | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 08.03.2009 15:13 |
Подивитесь на гибрид. | авв | Обсудим автомобили | 13 | 09.06.2007 15:46 |
Мост-гибрид на УАЗ | Хантер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 28.01.2005 04:59 |
