18.01.2019, 11:14 | #1 |
ЗМЗ 40911 давит масло из под крышки(но не всегда)
Доброго дня, камрады!
Может кто сталкивался или подскажет куда копать? Имеем буханку, змз40911 евро-4, пробег 12 тыс., ранее проблем с двиглом не было. После замены масла (синтетика 5/40) проехал километров 30 и заметил капли масла под машиной после стоянки,на улице было градусов 20 минуса - потеки масла из-под прокладки клапанной крышки в районе ресивера. После этого машину поставил в теплый гараж, пару раз выезжал - все в норме, новое масло не бежало до тех пор пока машина опять не осталась ночевать на морозе - под утро опять масло накапало. При этом на впуске масла нет, внутри ресивера чисто(грешил на маслоотделитель). |
18.01.2019, 12:46 | #2 | |
18.01.2019, 13:18 | #3 |
Прокладка клапанной крышке на морозе твердеет, а масло 5W-40
текучее. Меняйте прокладку на силиконовую. |
18.01.2019, 13:45 | #4 |
18.01.2019, 13:47 | #5 |
Ну предыдущее тоже было такое-же, правда марка другая(был наш лукоил, сейчас залил мобил) Просто и удивило что как только сменил - сразу засопливило... Видимо за 2,5 года резинка тогось....
