07.12.2018, 14:21 | #11 |
а демпфер есть ? исправен ?
07.12.2018, 15:12 | #12 |
Конечно есть. Исправен.
07.12.2018, 15:59 | #13 |
У меня конечно не Кобра,но 37-ые Краулеры.Такая же фигня-шимми с 50 до 65-70.Что только не делал-и рулевые наконечники поменял,и поджимал шкворня,и все резинки подушки втулки.И демпфер стоит.Не победил.На 35 совсем не было.Сейчас вот буду ставить на зиму 38 арктиктраксы,проверю.
Авто буханка на обычных рессорах,мосты патруль |
07.12.2018, 17:05 | #14 |
Это не резина. Хоть какую поставь.
Это комплекс проблем. Он присущ в той или иной мере всем внедорожникам с зависимой подвеской. Колбасит и Джипы и Ниссаны и Тойоты. Видео в сети достаточно. У меня эта какашка стала проявляться на полностью исправленной подвеске с новыми шкворнями, наконечниками и пр. после примерно 7-8 тыс. пробега. До того гонял на УАЗе и 110-120 без замечаний. Автомобиль пустой. Барабан, как говорится. ГУРа нет, демпфера нет. Резина КАМА-219. Балансировал. Менял местами колеса. Заменил диски. Как все было, так и осталось. Из наблюдений: Летом, в жару, когда машина прогрета и раскалена, шимми отодвигается аж до 80 км/ч. Зимой же наоборот колбасит колеса уже после 60 км/ч. Отсюда вывод. Избавление от шимми, это комплекс мер на удаление зазоров во всем, что относится к рулевому управлению и передней подвеске. Все прожать, протянуть, заменить, уплотнить и отрегулировать. Начать с рулевого редуктора и опускаться в низ до шкворней и ступичных подшипников. Особо обратить внимание на тягу панара и ее втулки-резинки. P.S. Ничего подобного с рессорным УАЗом у меня не было. Этот же сейчас на пружинах. Впервые столкнулся с шимми на УАЗ-3160, когда оборвало кронштейн крепления тяги панара к раме. После заварки и усиления все прошло. Последний раз редактировалось Скрежет; 07.12.2018 в 17:11. |
07.12.2018, 20:46 | #15 | |
07.12.2018, 22:49 | #16 |
Боролся как-то с такой бедой на патруле, в нашем случае виновным оказался шарнир в панаре. Хотя видимого люфта в нём небыло.
08.12.2018, 09:20 | #17 |
в рулевом редукторе нет осевого смещения вала на который сошка прикручена?
08.12.2018, 18:32 | #18 |
Использую уаз на шкворнях со втулками старого образца ездило все окей.но захотелось чего нибудь лучшего поставил на подшибниках начало так колбасит ь што желание пропало в течение недели сразу.тем самым снова перешол на старые шкворня второй год все нештек
10.12.2018, 08:14 | #19 | |
На 33" КЛ-71 , шимми нет. На 35" кобре , хоть святых выноси. Кстати , заметил совершенно противоположную тенденцию. Летом , шимми гораздо активнее и диапаз его , несколько шире. Зимой , особенно в мороз. шимми меньше и диапазон его , уже . Причем , в большей степени проявляется на сбросе скорости. При наборе , не значительное колебание , если набирать резко.Если к границе подходить плавно и плавно же пытаться её пройти , все , туши свет. Просто вырывает руль из рук. Грешу все таки , на сильно разреженные боковые зацепы. Потому как , машину из стороны в сторону раскачивает при плавной остановке на светофоре. Причем , амплитуде примерно совпадает с повторяющейся вибрацией на скорости. Такие дела. И , хотелось бы " заслушать начальника транспортного цеха " ( С ) , пользователей именно Кинг Кобры. Или Крокодилов. Вроде народ же активно покупал. Почему никто не отзывается?. |
14.12.2018, 09:03 | #20 |
Соглашусь боковые зацепы но там присудствует средняя беговая.езжу на белках там протектор вовсе какой но нет ничего такого хоть на разгоне хоть на торможние
