27.11.2018, 18:10 | #61 |
Я так и качаю всегда.
Проверить легко - линейка, которую прикладываете к покрышке вверху и внизу - от нее измеряете расстояние до диска. Если колеса накачаны одинаково - то передняя покрышка проминается больше и расстояние от линейки до диска будет больше, чем на задних колесах. Если передние накачать еще - то можно подогнать одинаковый зазор. Буквально накачка на 0.1 атм. уменьшает зазор на 2мм. |
29.11.2018, 17:55 | #62 |
Коллеги, приветствую!
Похолодало до - 18° и в салоне стало менее уютно. Стрелка Т не доходит до середины шкалы (предполагаю середина это около 85° - 90°). Теплом дует, но тепло - не жарко. Подключил сканер, показывает 82°- 84° (движок вентилятора обдува на 3м делении (т.е. не шибко и дует, не остужает радиатор отопления). Может стоит заморочиться на термостат с Т открывания повыше? Пробок в системе нет, уровень в расширительном номинальный. Да и ещё, вентилятор вискомуфты вращается. Конечно его можно остановить рукой т.е. работает она, но ведь вращается и немного дует!))) |
30.11.2018, 07:36 | #63 | |
и если еще успею воткну подачу на газ. редуктор от термостата, на данный момент он с печкой запаралелен |
30.11.2018, 10:41 | #64 |
Вискомуфту - выкинуть, поставить эл. вентилятор.
Термостат на 87 градусов. |
01.12.2018, 19:12 | #65 |
Ясно, коллеги.
Далее: сегодня ездил к ОД на гаранлийную замену торм. дисков (в прошлый раз намеряли биение дисков 0,1 - 0,11 мм). Диски поставили, подтянули хвостовик на переднем мосту, подтянули шкворни на левой стороне и там же подтянули ступичные. Выехал на трассу, проверил, оттормозился с 80км/ч. Результат получше, но вибрация есть! И после 90км/ч какая-то дрожь по кузову, как на ниве. Такое должно быть? Завтра сравню с машиной товарища, у него Патриот 2017, пробег 50 т.км. |
01.12.2018, 23:16 | #66 |
02.12.2018, 18:31 | #67 |
Колеса балансированы. А, что кардана с завода не балансируют? Что ещё не делают на заводе???
02.12.2018, 21:48 | #68 |
поставить кардан без подвесного и будет счастье
03.12.2018, 07:23 | #69 |
03.12.2018, 07:24 | #70 |
