23.01.2019, 18:15 | #111 | |
они первыми дохнут. Потом снимать поддон и смотреть звёздочку на коленвале - однорядка съедает зубья на ней. То, что 100 тык проехало означает, что гидронатяжители попались хорошие. |
24.01.2019, 13:51 | #112 |
ну и итог, какую цепь ставить, однорядную или двухрядную? Совсем уже запутался.[/QUOTE]
Поддержу вопрос. Тоже запутался. |
06.02.2019, 16:40 | #113 |
06.02.2019, 16:44 | #114 |
07.02.2019, 19:14 | #115 | |
на износ запорного кольца. После этого перезаряжать. Если цепь онорядная, то там стальные звёзды. Если цепь зубчато-пластинчатая, то там пластиковые башмаки. Успокоитель всегда пластик при любых цепях. |
07.02.2019, 19:15 | #116 |
22.02.2019, 19:55 | #117 |
А сколько проехал ZzzzZ на врц под вашим чутким контролем?
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 22.02.2019 в 20:32. |
27.02.2019, 11:15 | #118 |
15.03.2020, 20:42 | #119 | |
верхний натяжитель на 115 тыс заменил на ина вот только что недавно, заменил и полукольца распредвалов. нижний можно заменить или там падает звездочка, которую подвязывают? сейчас двигатель подтраивает, думаю от наконечников свечных. двигатель иногда очень дымит (парит) на холодную, но когда понять не могу. змз 409 112 л.с. хочется узнать какие углы установки распредвалов у него и какой транспортир брать, и брать ли? нужно наверное снять поддон и глянуть звезду, теоретически если звезда в порядке и пробег под 120 тыс все равно нужно снимать все и инспектировать? Последний раз редактировалось Валерий76; 15.03.2020 в 20:45. |
15.03.2020, 23:16 | #120 | |
по его сведениям у меня не пластмассовые полукольца коленвала. цепь однорядная со звездами натяжителя. т.е. по вашему 100% цепь растянута и подлежит замене? с виду все красиво там ) придется опять лезть. опять же по сведению new469 у меня валы 240 и 252 и углы 20/19, где это можно посмотреть? вот почему-то считаю, что в сервисе об этом нужно говорить, а то сделают под общую гребенку? стале-алюминиевые упорные полукольца на 120 тыс заменить тоже наверное стоит? спасибо! |
