12.03.2017, 11:31 | #101 |
Леха!
Макарон! Это что такое? Был вчера на базаре и смотрел полуавтоматы. Мужик сказал что ПА может варить и без баллона углекислоты. Зачем нужна углекислота при сварке? И что такое РАДС? |
12.03.2017, 11:42 | #102 |
12.03.2017, 12:11 | #103 | |
2. Есть в природе самозащитная проволока. Она представляет из себя трубочку, заполненную изнутри прессованным порошкообразным флюсом. Ей можно варить без углекислоты, так как при сгорании флюса происходит образование защитного газового облака, так же, как и при сварке покрытыми электродами. Ток для сварки самозащиткой-прямой полярности, чтобы не было излишнего обгорания проволоки. Но,так скажу. Да, порошковую проволоку применяют в производстве. Только аппараты для таких задач, сам понимаешь, на базаре не продаются. И диаметр такой проволоки-не менее 1,6 мм. То, что втюхивают ушлые продаваны-ф 0,8 и 1,0 мм-для нормальной сварки не айс. Так, что называется, бедность-не порок, а форма свинства. Ни об эстетике шва, ни о нормальной физикомеханике шва в данном случае-куры не поют. Так что для абсолютного большинства задач, решаемых с помощью П/А при сварке чёрной стали оптимум-углекислота. Теперь-собственно о газах, применяемых при сварке с помощью П/А. Углекислый газ применяется для защиты сварочной ванны от атмосферы (кислорода и азота). Но, углекислый газ-активный газ. Не буду углубляться в теоретические дебри, но при разложении его в столбе дуги образуется атомарный кислород, принимающий активное участие в образовании и отрыве капли расплавленного металла от плавящейся проволоки. Поэтому, если для сварки сталей применяются газовые смеси, то в них обязательно должен находиться кислород. Для сварки чёрных сталей применяется смесь из 80% аргона и 20% углекислого газа, а нержи-98% аргона и 2% углекислоты. Медь варится как в чистом аргоне, так и в чистом азоте. Алюминий-только аргон. Но, простым П/а цветнятину с кандачка не одолеешь. Там уже-куда более сложная техника. 3. РАДС-это сокращение. Ручная Аргонодуговая Сварка иначе. РЭДС-соответственно Ручная Электродуговая Сварка. Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 07.05.2019 в 07:14. |
12.03.2017, 12:21 | #104 | |
ОЗК для таких работ-не ампир. Лучше костюм химзащиты Л-1. Или рыбацкие забродни+куртка от Л-1. Так-то мне за годы работы в ЖКХ приходилось и нырять в затопленные помещения, колодцы в водолазном снаряжении и в нём же-блиновать задвижки на теплотрассе. Прикольно так: под комбез одеваешь два комплекта шерстяного белья и, в клубах пара с брызгами кипятка, сугубо на ощупь пихаешь блин между фланцами и закручивешь болтики с гаечками. Или лезешь в тошнотворную атмосферу (КНС, подвалы, колодцы и т.д.) в изолирующем дыхательном приборе (КИП, АСВ и т.п.) |
12.03.2017, 12:41 | #105 |
Больные головы.
Тривиальная ВАЗ-2108. Самодеятельные форсировщики растачивали газовые каналы и слегка перестарались. Буквально через пару дней-oh, f*cking shit!(С) Антифриз попёр в цилиндр... Поизголялся, но заварил. Хёнде-Старекс. Вот к чему приводит злоупотребление холодными пусками на эфире. Голова с какого-то мерсодизеля. Традиционные трещины между форкамерами и выпускными каналами. Трещины уже пытались лечить по технологии Seal-lock. Не прокатило... Выгрызаем всё это порево. Пришлось вылезать в выпускной канал. Завариваем. |
12.03.2017, 19:32 | #106 |
Я со сварщиками не работал, поэтому про -макарон и не в курсе.
Сварка для меня новая специальность и очень нравиться процесс но не ЖЭК с его катакомбами. |
12.03.2017, 21:49 | #107 |
prokudenko.leha
шедеврально. прям низкий поклон, прочитал всю тему прям взахлеб.на таких страна и держится. |
12.03.2017, 22:05 | #108 |
Леха!
Что за инструмент около головки лежит? типа бормашины что-то.. |
13.03.2017, 01:07 | #109 |
08.04.2017, 18:03 | #110 |
Привет!
Упали мне на днях два катка от Волги с резиной. Так как планировал делать лафет. Думаю найти ступицы с нее же и трубу -но вот какую трубу? Толщина стенки и материал? не хотелось бы чтоб все сварил а после 300 кг груза погнули балку. Вообщем лафет это заготовка прицепа. Волговская резина довольно высокая и прицеп для УАЗа самое то будет. Вазовская резина мелковата для бобра но устойчива на местности. А так ка судьба подбросила хорошие катки вот и мысля есть. Спасибо. |
