12.10.2020, 23:05 | #61 |
Вот еще глянь идея со шлангами
https://www.drive2.ru/l/458652755385425885/ |
13.10.2020, 16:31 | #62 | |
13.10.2020, 19:22 | #63 | |
14.10.2020, 14:43 | #64 |
в целом в УАЗоконцепцию вписывается, конус крана лучше притереть с абразивной пастой для притирки клапанов у меня латунный подобного типа с 2003 стоит на радиаторе немного сопливит но я ему чопик резиновый в выходное отверстие ставлю и ОК пока не закисал.
16.10.2020, 14:57 | #65 |
Друзья, хочу поблагодарить за комментарии и помощь! Финально я установил на БЦ кран латунный, пробку на радиаторе не снимал - сливал через нижний патрубок. Увы, как я ни крутил разные шланги - вышло всего около 10 литров жидкости (после трех промывок водой), залил антифриз. Получается в моей около 10 литров антифриза + 3,5 литров воды... (по теории должно быть 13,5 литров) Т.е. если антифриз замерзает при 40 градусах, то моя смесь замерзнет при 10/13,5х40=29 ??
16.10.2020, 15:09 | #66 | |
Последний раз редактировалось Юра72; 16.10.2020 в 15:13. |
18.10.2020, 00:56 | #67 | |
Добавлю: на след. день после хорошего прогрева еще пришлось долить основательно. В совокупностис учетом доливок (в том числе в бачок) получилось около 12.5 литров Последний раз редактировалось pchela; 19.10.2020 в 13:08. |
05.11.2020, 19:40 | #68 |
Машина стоит в гараже, обратил внимание, что из нижнего патрубка медленно (очень малыми каплями) сочится антифриз - как в районе блока, так и в районе радиатора. Подтягивал хомуты - не помогает. Удивительное дело, неужели нужно все снимать и менять патрубок?!
05.11.2020, 20:13 | #69 | |
Причем чем холоднее, тем течет сильнее! Попробуй ослабить хомуты, одеть патрубки посильнее, слегка передвинуть хомуты и затянуть их. Часто помогает. Если не получится, то меняй! |
05.11.2020, 23:00 | #70 | |
Силиконовые не плохие патрубки..,или , ещё хорошие резиновые шланги делают уже и китайские производ.,или Семперит,и другие.. http://metallorukav.ru/produktsiya/s...-promyshlennye ...производитель уаза,до сих пор использует только сажу отечественную,на отопители так точно. |
