24.02.2020, 18:25 | #1 |
Проектирование электрических схем автомобиля
Доброго часа, уважаемый форумчанин!
На днях назрел вопрос о протяжки новой проводки с включением в схему всех дополнительных потребителей. Два года назад занимался уже подобным, полностью делал проводку на УАЗ. Но расположение органов управления мне не понравилось, да и всё как-то не по-человечески получилось. В этот раз решил начать с проектирования схемы. Полез в интернет, но ничего достойного из программного обеспечения для проектирования АВТОМОБИЛЬНОЙ проводки не нашёл. Появилась мысль написать ПО, не своими руками конечно…. В общем как я вижу данное ПО: Рисуем как в «Visio», но с возможностью замены цвета линий (их должно быть море, причём и двухцветных), потребители берём из библиотеки (лампочки, тумблеры реле, предохранители, эл.двигатели, ЭБУ, всякие датчики, сечение проводника, марку проводника и тд…), затем поверяем правильность собранной нами схемы. Правильность сборки можно прописать алгоритмом. Например: нажимаем мышкой на кнопку тумблера и если потребитель загорается «зелёным цветом», то цепь работает исправно. Если красным, то где-то косяк. Так же полезным было-бы внедрить в данное ПО формулу по расчёту сечения проводника. К примеру: потребление компрессора 50 А, а проводник заложен 1мм2 после включения схемы, данный проводник начнет моргать и просить увеличить его сечение. Конечно, классно будет брать из библиотеки готовую схему имеющегося авто, «врезать» в нее дополнительный потребитель и проверять на работоспособность…. Лично мне идея нравится, но хочется понять, нужно ли это обществу? В общем как-то так… Если у вас появились какие-то дополнения по то буду благодарен… ЗЫ: Идея, наверное уже не раз кем-то рассматривалась, но если кто-то решит эту идею воплотить и сделать похожее ПО, буду благодарен за одно сообщение в личку, чтоб я не тратил свои деньги и не забивал голову…. Спасибо за понимание Последний раз редактировалось ximik59; 24.02.2020 в 18:30. |
24.02.2020, 18:34 | #2 |
А окромя компьютера - сколько проводок на сколько УАЗов было собрано?
Как удлинялись экранированные провода в жгуте ЭБУ? |
24.02.2020, 18:39 | #3 |
24.02.2020, 19:00 | #4 |
24.02.2020, 19:23 | #5 | |
Если я правильно понимаю, то Вы грамотный специалист в электрике... то посоветуйте, подскажите что учесть в ПО. Не надо думать, что человек который придумал к примеру: "Компас - 3D" или AutoCad, были "богами" проектирования. Но все же стараться максимум учесть в написании ПО всё-таки нужно. поэтому и написал сюда... К тому же "советы" по удлинению косы, ПО раздавать не будет... |
24.02.2020, 19:33 | #6 | |
... по току потребителей ... по току КЗ, ... по соответствующему длине линии и току КЗ расположению защиты |
24.02.2020, 19:35 | #7 | |
Ежли Вы про штатную схему - так накой тогда чего-то придумывать? Повторяем и не паримся. В том числе и не удлиняем. А иначе - так все становиться несколько сложнее.
Ознакомьтесь хотя-бы с попыткой (не моей) сделать некоторое подобие универсальной схемы, с учетом интересов пользователей. Думаю, автор против не будет... Проводка на 5 Проводка на 5, продолжение 1 Проводка на "5" - окончание |
24.02.2020, 21:33 | #8 |
Идея интересная. Но написать такое с нуля будет непросто и наверное недешево. А как планируете ее применять? Только для себя, продавать за деньги (значит придется как-то защищать, а это тоже расходы), отдать в свободное пользование? Первая версия скорее всего будет сырая. Нужно будет кому-то испытывать, выявлять ошибки и недостатки, собирать пожелания по дополнениям, дорабатывать, снова испытывать... Если планируете продавать, то надо как-то защищать тестовые версии. Иначе они расползутся. Да и много ли будет желающих покупать такую программу? Не думаю. За бесплатно побаловаться желающие наверное найдутся.
Если что, я делал схему для приборов в Компасе. По сложности примерно сопоставима с современной автомобильной. Делал сразу в натуральный размер и с точным расположением узлов. Узлы рисовал прямоугольниками и кружками. Каждому проводу и контакту присваивал номер. При сборке жгута на провода с каждой стороны надевается кусочек термоусадки с номером. И потом собирается по схеме без проблем. Разные проверки для грамотного инженера не очень актуальны. |
25.02.2020, 13:04 | #9 |
ИМХО, для человека разбирающегося в электрике нет никаких проблем прорисовать и рассчитать проводку под свои личные хотелки. А потом собрать.
А для кого становиться проблемой повторить "родную" заводскую схему... Никакой электронный помошник их не спасёт. Проектируйте сразу робота который будет физически паять разработанные проекты. И то многие будут искать специалистов что бы правильно подключить новую проводку в авто. Электронные костыли, которые будут только рисовать красивую картинку на мониторе мало чемтпомогут конечному пользователю. |
25.02.2020, 13:20 | #10 | |
Я специально выше давал ссылки. Любая схема, если это не готовое устройство - полезна так-же как и 2D-карта подземной Москвы. Что толку например в сечении провода. Нужна еще и маркировка того-же провода, Например ПВА или ПГВА. А дальше на концах проводов идут клеммы, разъемы, наконечники... Какой софт способен это предложить, особенно с учетом самостоятельного изготовления, с учетом того, что собирают это от Владивостока до Калининграда, со своими сельмагами и супермаркетами... Да и если делают для себя - в любом случае повторять штатную проводку никто не будет. |
