14.02.2020, 20:21 | #21 | ||
14.02.2020, 20:27 | #22 |
А у меня выключатель массы расположен за водительским сиденьем, возле самой двери. Очень удобно. Выходишь из машины, сразу его - щелк. Тоже были потери по массе. Так я заменил провод от минусовой клеммы до выключателя массы, а с болта, которым он крепится к кузову, протянул провод до стартера и посадил наконечник под болт его крепления к картеру. Провод 60 кв. мм. Просто были обрезки такого.
Вот что еще интересно: А до этого с плохим контактом ток был 320 А. Не вяжется как-то. |
14.02.2020, 21:29 | #23 |
14.02.2020, 21:33 | #24 | |
Последний раз редактировалось vetalexx; 15.02.2020 в 08:16. |
14.02.2020, 21:38 | #25 |
14.02.2020, 21:41 | #26 |
Пока лазил,заметил,что лопнул пыльник на поворотном кулаке,заказал,а вместе с ним и плетенку.Поставлю дублера в удобном месте и этот гемор меня больше не посетит.Вариант с проводом на стартер от массы хороший. Но до стартера еще достать надо,а плетенку поставлю в доступе и порядок.
Последний раз редактировалось vetalexx; 14.02.2020 в 21:50. |
14.02.2020, 21:56 | #27 |
Но ведь вся электроника завязана на корпус авто,если минус аккума только на движке,а связь между движком и корпусом отсутствует как все работало то?
14.02.2020, 22:00 | #28 |
Нет. Не просадка. В данном случае наоборот прибавка . На хорошей массе между ее контактами напряжение должно быть в идеале НОЛЬ. У Вас видимо было несколько вольт. Я почему и задал первый вопрос про умение пользоваться тестером.
Смотрите сами... Допустим сопротивление массового провода (не важно где) около 0.1. Ом. Тестером измерить сие невозможно, он окажет все ОК. Но если через это сопротивление пойдет пусковой ток пусть 50 ампер ( а на самом деле там бывает и много больше) - на этом проводе по закону Ома упадет 0.1 Ом * 50 Ампер = 5 Вольт. Соответственно стартеру останется 12 - 5 = 7 Вольт. Такая вот простая математика и физика. На будущее, что-бы было все веселее (и если не нужен выключатель массы) - лучше сделать как на фото. Я использовал косички от какого-то грузовика. Вначале хватало одной, а как отлифтовал кузов - пришлось сращивать. З.Ы. Сейчас в Патриоте с завода сделано почти так-же, только не косичкой, а кабелем. З.З.Ы. Делал соответствующие измерения. Отключил катушку зажигания и при запуске измерял напряжение между минусовой клеммой аккумулятора и блоком двигателя. При штатной, вроде еще хорошей косичке падение было 0.8 вольт. После переделки - 0.08, т.е. в 10 раз лучше. А такое падение было летом, зимой все серьезнее. Штатная масса давно видимо сгнила и ее больше нет. Последний раз редактировалось Кот-66; 14.02.2020 в 22:12. |
15.02.2020, 08:32 | #29 | |
15.02.2020, 17:25 | #30 |
Если бы было ТАК..то конечно не работало бы. И не только электроника...да и все остальное. Все связи мотора с кузовом есть в наличии. НО. Минус с АКБ подается не на кузов а непосредственно на мотор - без пересадки так сказать. ЭТО делается с целью обеспечить минимальное сопротивление для протекания больших стартерных токов. А на кузов минус попадает с мотора через ту же плетенку...да ещё и несколько дополнительных проводов связи массы...непосредственно от корпуса генератора. Токи в этих цепях в сравнении с стартерным - мизерные и проблем не возникает.
Последний раз редактировалось Mayor; 15.02.2020 в 17:29. |
