30.05.2015, 00:10 | #941 |
Диоды на обмотки реле важнее, чем на вентиляторы. Эти диоды датчики т-ры защищают. ИМХО именно поэтому у меня датчики так долго работают - при размыкании датчика искры нет, а значит контакт в датчике не изнашивается.
А диоды на ЭВ контакты реле защищают, а они мощные. |
19.06.2015, 18:05 | #942 |
сгорел с дымком у меня вчерась новопоставленный волговент КЗАЭ
делал по этой схеме почему - пока не понял |
19.06.2015, 18:08 | #943 |
Amen & Attack
19.06.2015, 23:56 | #944 |
А чего не понятного, говно эти вентиляторы, жрут огромное количество энергии, при этом непонятно почему греются безбожно. В основном клеммы отгорают у них.
Повторюсь, при хорошо загерметизированном диффузоре на радиаторе, с минимальными зазорами между вентилятором отлично справляется вентилятор от восьмерки, даже на двухрядном радиаторе. Последний раз редактировалось gershpion; 20.06.2015 в 00:02. |
21.06.2015, 11:31 | #945 |
21.06.2015, 11:34 | #946 |
Amen & Attack
21.06.2015, 11:51 | #947 |
Это тоже лечится графиткой. У меня было хуже. Т.к. крыльчатка крепится - снизу шплинт, а сверху пружинной шайбой, то со времем шплинт разбивает посадку и его просто срезает. Если нарезать вместо шайбы резьбу и фиксировать гайкой с гровером, то все работает "вечно"
25.06.2015, 09:13 | #948 | |
То есть это пружинная шайба неплотно прижимает крыльчатку? И пока крутится на малых оборотах из за этого вибрация крыльчатки. Это как опасно или нет? Вентилятор новый. Проехал на нем тысяч 10 - не больше. |
25.06.2015, 09:21 | #949 | |
1. Крыльчатка просто не будет вращаться ( двигатель то будет) 2. Если зазор между ЭВ и радиатором маленький, то запросто может повредить соты. В любом случае, надо либо нарезать резьбу и крепить через нее крыльчатку, либо заливать клеем типа эпокситки, но аккуратно, чтобы не нарушить плоскость и соответственно балансировку. Заодно рекомендую проверить состояние шплинта и прорези на крыльчатке. |
25.06.2015, 09:56 | #950 | |
Шноркель - варианты | Бауманец | Конструкторский | 674 | 25.11.2019 10:11 |
Элекровентиляторы - варианты | Бауманец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 711 | 28.01.2011 23:26 |
помпа. варианты? | Васильч | Двигатель (Engine) | 6 | 24.03.2010 09:20 |
Варианты двигателя ЗМЗ 409 | Dim Vldv | Двигатель (Engine) | 15 | 26.11.2005 13:36 |
Еще Варианты Наклеек :D | Геннадич | Прочее | 14 | 21.04.2005 15:35 |
