31.05.2014, 22:10 | #871 |
31.05.2014, 22:11 | #872 |
31.05.2014, 22:13 | #873 |
31.05.2014, 22:22 | #874 |
а я наоборот от него ушел, лежит в сарае практически новый, в жару вентиляторы вообще не выключались, хотя система правильная была, расширительный сверху, все по феншую, я правда не жалую температуру более 80-85С, даж на ниве мозги перешил на 93С
[IMG][/IMG] Последний раз редактировалось Gena36; 01.06.2014 в 21:11. |
19.06.2014, 22:40 | #875 |
Скину сюда схему - пусть лежит. Часто по просьбе форумчан приходиться составлять эту схему. Выключатель на три положения.
Режимы таковы: 1. Вентилятор включается через датчик. Зуммер не "жужжит" 2. Ноль. Вентилятор не работает. Зуммер "жужжит" предупреждая что ни какие режимы вентилятора не включены. Актуально когда проезжаешь брод. 3. Постоянный. Вентилятор работает. Зуммер не "жужжит". Вместо зуммера можно поставить лампочку. Вывод №15 значит питание на реле зуммера надо брать после включения замка зажигания.Диоды любые. Схема составлена только из-за трехпозиционного выключателя. Если применить трехпозиционный спаренный то реле для зуммера не нужно. Но такой выключатель не везде найдешь. Надеюсь кому-нибудь пригодиться схема. |
24.06.2014, 15:44 | #876 |
Мужки подскажите плз приобрел вентилятор от жигулей 4 лопасти вместе с кожухом хватит ли его производительности дв 417 карбюратор латунный радиатор или лучше 2 вентилятора поставить?заранее спасибо
24.06.2014, 15:49 | #877 |
25.06.2014, 18:09 | #878 |
Датчик включения вентилятора в верхний патрубок врезать подскажите плз?
25.06.2014, 19:03 | #879 |
25.06.2014, 21:11 | #880 |
У меня два жигулёвских стоят с кожухами, на лето снял, поставил мясорубку, как было. Не хватает в тяжёлых условиях. Сейчас буду переделывать, электро поставлю перед радиатором, на зиму родной снимать буду.
Шноркель - варианты | Бауманец | Конструкторский | 674 | 25.11.2019 10:11 |
Элекровентиляторы - варианты | Бауманец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 711 | 28.01.2011 23:26 |
помпа. варианты? | Васильч | Двигатель (Engine) | 6 | 24.03.2010 09:20 |
Варианты двигателя ЗМЗ 409 | Dim Vldv | Двигатель (Engine) | 15 | 26.11.2005 13:36 |
Еще Варианты Наклеек :D | Геннадич | Прочее | 14 | 21.04.2005 15:35 |
