22.06.2004, 23:36 | #1 |
Разгон УАЗа
Имеется УАЗ 31519, мотор 2.89, форсированный - крутится до 7500 оборотов. За счет чего можно понизить время разгона. Я имею в виду реальные идеи, а не гипотетические предположения. У меня главное в моем моторе - это то что везде дисбаланс нулевой сделан. Для меня в принципе не особо важна максимальная скорость, скока важен разгон с места.
Заранее спасибо. |
23.06.2004, 01:02 | #2 |
Обычно, если от двигателя забрали всё, что он может дать (считая: верховой вал, увеличенные клапана, продутую головку, индивидуальные (для каждого цилиндра) горизонтальные карбюраторы, облегченные детали ГРМ и КШМ, возможно - наддув, и метанол вместо бензина) - переходят на доработку трансмиссии.
(правильно наоборот, сперва трансмиссию - затем ДВС) А именно: замена передаточного числа главной пары на максимально низкое замена шин на шины с минимально возможным наружным диаметром. замена "ряда" в КПП. демонтировать КПП и РК, установить КПП от заднеприводного автомобиля (если не нужен полный привод). Бедное "колено" (7500 об/мин). Даже в жёстком 421-м блоке, мне его всё же - жалко! |
23.06.2004, 13:15 | #3 |
Меня очень заинтересовала система наддува, вот только как бы ее в жизнь воплотить ? Моему двигателю не хватает просто разгона с места, не привык я так разгонятся... Кто что может подсказать по поводу наддува ???
23.06.2004, 15:00 | #4 |
тебе проще будет выкинуть нах уазик и купить иномарку. Тебе для чего уаз нужен-то был?
23.06.2004, 17:36 | #5 |
Для того что бы ездить на эксклюзивной машщине и пускать со светофора пыль в фары мерсам =) НУЖНА ТУРБИНА !!!
23.06.2004, 17:45 | #6 |
Тогда выкинь нах.. все внутренности и забабахай
начинку от F1 или Бугатти Вейрон. Дороговато конечно, но пыль в глазах не только у мерседесов будет. Конечно вариант с установкой самолЁтной турбины ещё "пыльней" будет, но тогда ты уже будешь вываливаться за рамки карегории "B" (требуются права на самолёт). Все стритрасиры обзавидуются!!! А уж эксклюзив какой будет - все шейхи кувейтские в гости проситься начнут. Так что дерзай! Удачи! |
23.06.2004, 17:46 | #7 |
23.06.2004, 20:31 | #8 |
Таки мотор исчерпал себя. Под турбину нужен совсем другой мотор.
Там и нагруженность деталей, тепловой режим, охлаждение и смазка турбины. Даже масло, хорошеедля турбины не пойдет по жидкости для мотора. Все уже придумано. И продается на разборках в виде "контрактных" двигателей. Там и ресурса ого-го и цена нормальная. Я свой дорабатывал-дорабатывал, плюнул, решив, что из говна пулю не слепишь и поставил турбодизель Тойота.(ну попутно коробочку поменял) Теперь со светофора уже 2 года вставляю. Даже с пробуксовкой. Особенно злятся владельцы НИВ, ДИСКАВЕРОВ и ПАТРУЛЕЙ Так, что подумай!!! |
23.06.2004, 23:47 | #9 |
ответ / разгон уаз/а
мы тут обсуждали близкую тему
http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopic.php?t=725 здесь / на мой взгляд / все довольно грамотно подсказали / особенно Viktor и MjStorm на счёт реальных идей / попробуй довести ситуацию до абсурда / что бы произошла революция наверное / если нет желания связываться с переоформлением двигателя / поробуй отделаться /малой кровью/ уаз/у уазово / мерсу мерсово / цезарю кесарево закажи не турбо / а просто обычный механический наддув на твой литраж / не рутс / а американский желательно посчитать заранее всё / что получится попробуй установить заказанный / оплаченный и полученный наддув потом / вероятно / придётся что/то делать с системой управления потом / если мотор сначала заработает / а потом сломается / можно будет разобрать мотор и узнать / что сломалось / так мы узнаем / что надо улучшать дальше искать / например / где или как сделать специальные поршни с определённым добавлением магния или ещё что/то в этом роде по массе позиций ещё в галгарине или галагрине / вечно путаю / недавно серъёзно взялись за в8 / один уже форсированный в8 для уаз/а сошёл при мне / человека / который его собрал в прошлое воскресенье я вытащил / точнее его уаз/ку за 130 км от москвы / когда он после отдыха / решил миновать озеро почему/то не поперёк / а вдоль |
25.06.2004, 22:44 | #10 |
Horoshiy krutyashiy moment
Esli tebe malo forsirovanogo uazovskogo dvizhka i tebe nuzhna eksklyuzivnostj stavj V-8 ot GAZona. u nego i zvuk krasiviy blagorodniy rokot, i tyaga za 30 kg , a eshye luchshe ot BTRa 5.5 litra !!!!
Budet asfaljt kuskami vybrasyvatj na vseh 4 peredachah !!!! ======================================= V Sochi estj GAZ-69 s V-8 , s korobkoi i razdatkoy ot GAZ-66 ( peredniy most perechulkovaniy na levuyu storonu) ======================================= Tak vot eta mashina v bukvaljnom smysle ne ezdit a letaet , Ya sam videl ! Esli Ty tak siljno hocheshj turbinu : v Moskve v NAMI etim zanimayutsya , tak chto mogut tebe pomochj reshitj etu problemu.... |
Разгон до 100 км у Патриота | Сочувствующий | Покупка УАЗ Патриот | 110 | 16.02.2013 20:32 |
Разгон рывками | ОТЕЦ7171 | Карбюратор. Теория и практика. | 5 | 22.02.2010 18:59 |
разгон после 110 вялый | ШАКЛ | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 31 | 23.06.2009 18:32 |
ИВ-167 (не для УАЗа) | MidnightDragon | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 03.10.2007 11:22 |
три УАЗа за год | ПОЛ ПОТ | Обсудим автомобили | 4 | 18.07.2007 00:18 |
