14.02.2009, 14:46 | #1 |
Не могу прокачать тормоза
Привет всем!
Поменял тормозные шланги, тройник на правом переднем тормозе между цилиндрами(военные мосты), эксцентриками отрегулировал колодки. Стал прокачивать. Все прокачал, кроме переднего правого колеса. Прет и прет воздух. Мааааленькими такими пузырьками, но он есть. Хотя нигде вроде тормозуха не течет. Поллитра точно на тормоз извел - безрезультатно. Куда копать? Откуда воздух? |
14.02.2009, 14:58 | #2 | |
14.02.2009, 16:35 | #3 |
Штука в том, что воздух есть при прокачке и переднего и заднего рабочего цилиндров (относительно тормозного щита). Если бы травил один из РТЦ, откуда бы взялся воздух во втором цилиндре? До замены шлангов проблем с тормозами не было.
А тройник бы начал сочится, а не подсасывать, в первый раз у меня так и было - стал пытался дозатянуть шланг, пока не сломал к чертям тройник, поменял и тройник и шланг. Вот ведь засада - ну везде сухо! |
14.02.2009, 19:48 | #4 |
Машина какого года? Тормозная система с регулятором тормозных сил или без ?
14.02.2009, 21:38 | #5 |
Пол-литра? Не знаю, поможет это Вам или нет, но я, когда занимался своими тормозами по кругу, убивал на колесо по 2-3 л тормозухи. Качал непрерывно с открученным штуцером по 20-30-40 качков, пока не переставал идти тот самый воздух, о котором Вы говорите (мееелкими такими пузырьками, иногда он даже не виден, слышен по звуку - треск такой). Точно так же всё было везде наглухо закручено и посажено на герметик - суше не бывает. ИМХО - качать подольше, обязательно давая тормозухе отстаиваться (если используете ту же самую).
А так копать, наверно, стоит в сторону ГТЦ, может сосать воздух в соединениях между цилиндром и бачком - тоже столкнулся. Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 14.02.2009 в 21:39. Причина: дополнение |
14.02.2009, 22:02 | #6 |
+1 скорее ГТЦ
15.02.2009, 01:40 | #7 | |
Может в этом косяк? |
15.02.2009, 07:51 | #8 |
а зачем изводить тормозуху? слил грязную, а потом собирай в чистую посуду и по кругу запускай... с учётом объема тормозной магистрали мне всегда для прокачки хватает 0,5 л...
15.02.2009, 09:26 | #9 |
15.02.2009, 20:41 | #10 | |
Dred, так её же отстаивать нужно, прежде чем заново прокачивать, а с учётом того, что после прокачки тормозов иной раз тормозуха имеет вид пены, на это уйдёт минимум дня два. |
Не прокачать тормоза! | Meriguan | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 26.08.2011 07:32 |
немогу прокачать тормоза | женеккк | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 27.09.2009 20:58 |
Памажите - не могу прокачать самоподвод | Agafon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 26.07.2009 20:33 |
не могу прокачать шкворня!!!!!! | юрий в | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 05.04.2009 22:18 |
Не могу прокачать тормоза! | Капитан Врунгель | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 04.06.2007 22:12 |
