Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 04.12.2017, 11:28   #1
Autoventuri
Аватар для Autoventuri
По умолчанию РИФ. Бампера, багажники, защиты
Производство РИФ
http://rif4x4.ru/
На территории нынешнего СНГ производство РИФ является самым технически совершенным производством силового оборудования для внедорожников, поскольку используется только самое новое и современное оборудование очень высокого уровня - японское автоматическое сварочное оборудование, немецкое - сгибочное.
Высоко квалифицированный персонал, инженеры и конструкторы, работает с самого момента начала производства в 2003 году, и благодаря более чем десятилетнему профессиональному опыту превосходно изучили все нюансы, связанные с проектированием силового оборудования, хорошо понимают, что и для чего делается, в каких условиях работает, какие требование предъявляются со стороны потребителя и условий эксплуатации.
Инженеры-проектировщики знают, что работают над производством составных частей легковых автомобилей, не грузовиков и не тракторов, и все оборудование РИФ отвечает необходимым требованиям и стандартам, которые предъявляются к автомобильным компонентам; вес, безопасность, взаимная прочность деталей соответствуют современным автомобильным техническим регламентам Российской Федерации.
При работе используются только высококачественные материалы для окраски и пескоструйных машин, трубы и сталь.
Весь технологический производственный процесс соблюдается целиком и полностью без обходных технологий в процессе производства и окраски.
На автомобили УАЗ мы можем предложить самый широкий спектр нашей продукции , в том числе
Бампера на УАЗ:
На Хантер-469 29 моделей. С защитной решеткой и без,задние с калиткой под запаску, с квардатом под фаркоп, с площадкой под лебедку.
На Буханку 17 наименований
На Патриот, Патриот-Пикап - более 40 моделей.
Экспедиционные багажники
Защиты рулевых тяг на все модели УАЗ.
Силовые пороги,подножки
Лестницы
Фаркопы
Autoventuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 11:13   #2
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
С этого дня в продаже комплекты пневмоподвески РИФ.
https://www.autoventuri.ru/catalog-pnevmopodveska/
Из описания комплекта "Пневмоподвеска РИФ для УАЗ Буханка задний мост, для стандартной подвески":
Комплект пневмоподвески РИФ устанавливается в дополнение к штатной подвеске автомобиля и позволяет снизить нагрузку на рессоры и использовать полную грузоподъёмность автомобиля без изменения геометрической проходимости.
Установка пневоподвески с рессорами меньшей грузоподъемности позволяют сохранить приемлемый комфорт и плавность хода в повседневной эксплуатации и при этом иметь возможность при необходимости перевезти значительное количество груза в кузове.
Данный комплект пневмоподвески разработан специально для УАЗ Буханка. В комплект поставки включено: две пневмоподушки, кронштейны для крепления, необходимый крепеж и пневмофиттинги, пневмомагистраль, клапаны регулирования давления.
Монтаж пневмоподвески РИФ не требует проведения сварочных работ и узко специализированных навыков и занимает около 1,5- 2 часов.
Комплект рассчитан на установку со стандартной (не лифтованной) задней подвеской.
В комплект пневмоподвески входит:
-пневмобаллоны РИФ AS002600 2шт.
-комплект креплений пневмоподвески РИФ для УАЗ Буханка 1к-т
-фитинг-переходник 2531 3/8-1/4 2шт
-фитинг угловой 6522 6-1/4 2шт
-пневмомагистраль 6м
-клапан регулирования давления 11490-BP 2шт
Старый 07.12.2017, 18:08   #3
Александр33RUS
Пополнение в рядах задних бамперов РИФ на УАЗ Буханку
RIF452-21150 Бампер РИФ задний УАЗ Буханка с квадратом под фаркоп и фонарями, стандарт
RIF452-22150 Бампер РИФ задний УАЗ Буханка с квадратом под фаркоп и фонарями, лифт 65 мм
RIF452-21125 Бампер РИФ задний УАЗ Буханка с квадратом под фаркоп, калиткой и фонарями, стандарт
RIF452-22125 Бампер РИФ задний УАЗ Буханка с квадратом под фаркоп, калиткой и фонарями, лифт 65 мм
Старый 07.12.2017, 20:25   #4
ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
подношки пороги на соболь 4х4 есть какая цена
ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 10:11   #5
Александр33RUS
Сообщение от ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Посмотреть сообщение
Сегодня Сергей Анатольевич не "кричит") отключил КАПС !! По такому случаю для Вас пороги RIFGAZ-40000 - за17500руб.!
https://www.autoventuri.ru/product-p...nye_gaz_sobol/
Последний раз редактировалось Александр33RUS; 08.12.2017 в 16:29.
Старый 09.12.2017, 13:08   #6
Сегодня Сергей Анатольевич не "кричит") отключил КАПС что такое могу и по кричать
Старый 12.12.2017, 11:43   #7
Александр33RUS
Для покупателей, живущих в следующих городах:
Архангельск
Вологда
Воркута
Екатеринбург
Сыктывкар
Печора
Челябинск
действуют специальные условия по доставке заказов! Если сумма вашего заказа больше 5000 рублей, доставка в Ваш город будет осуществлена абсолютно бесплатно! (До офиса транспортной компании).
https://www.autoventuri.ru/delivery/free-delivery.php
Старый 15.12.2017, 16:44   #8
Александр33RUS
По умолчанию Калитка в штатный бампер УАЗ Патриот
Для машин до 2015года RIF060-80001
https://www.autoventuri.ru/product-k...iot_2005_2014/
Для машин 2015+ RIF063-80001
https://www.autoventuri.ru/product-k..._patriot_2015/
Штатное расположение запасного колеса на двери багажника доставляет владельцам УАЗ Патриот немало хлопот. Даже от веса штатного колеса, спустя какое-то время, начинает провисать «пятая» дверь и перекашиваться при захлопывании. В случае если запасное колесо увеличенного размера, соответствующее основному комплекту колес внедорожника, то процесс этот происходит еще быстрее. Усиливать родные петли практически бесполезно, поэтому единственным вариантом решения данной проблемы является установка калитки и перенос на неё запасного колеса со штатного места.
Принципиальное отличие калитки РИФ от существующих сейчас на рынке вариантов заключается в том, что она крепится на раму автомобиля, а не к кузову. Больше не стоит опасаться того, что тяжелое колесо от постоянных вибраций и ударных нагрузок разорвет металл крыла.
Калитка выполнена из квадратной профилированной трубы с толщиной стенки 6 мм, надежно фиксируется в закрытом состоянии, а самопроизвольному закрыванию калитки на уклоне препятствует мощный газовый упор. Качественное порошковое покрытие уверенно сопротивляется агрессивным внешним воздействиям и надежно защищает изделие от коррозии.
Старый 19.12.2017, 11:13   #9
Александр33RUS
По умолчанию Обновление задних бамперов на Буханочку
Представляем вашему вниманию обновленную линейку задних бамперов РИФ для УАЗ 452 Буханка, УАЗ 39094 Фермер, УАЗ 3303 Головастик!
Дизайн новых бамперов традиционно стильный и элегантный, очертания боковин стали изящнее, также изменилась конструкция крепления калитки - она придвинута ближе к кузову автомобиля. Модели с фонарями теперь штатно комплектуются круглыми красными фонарями и жгутом проводки,
В остальном марка РИФ верна традициям - силовая конструкция рассчитана на большие нагрузки, внутренние усилители обеспечивают огромный запас прочности, мощные упоры под реечный домкрат и надежные буксирные проушины готовы к любым испытаниям! Двухслойное покрытие защищает от коррозии даже в условиях зимы и агрессивных реагентов!
RIF452-22250 Бампер без квадрата под фаркоп, с калиткой и фонарями, лифт 65 мм - 28 940 руб.
RIF452-21250 Бампер без квадрата под фаркоп, с калиткой и фонарями, стандарт - 28 940 руб.
RIF452-22150 Бампер с квадратом под фаркоп и фонарями, лифт 65 мм - 20 790 руб.
RIF452-21150 Бампер с квадратом под фаркоп и фонарями, стандарт - 20 790 руб.
RIF452-22125 Бампер с квадратом под фаркоп, калиткой и фонарями, лифт 65 мм - 33 080 руб.
RIF452-21125 Бампер с квадратом под фаркоп, калиткой и фонарями, стандарт - 33 080 руб.
RIF452-22350 Бампер с площадкой под лебёдку и фонарями, лифт 65 мм - 20 820 руб.
RIF452-21350 Бампер с площадкой под лебёдку и фонарями, стандарт - 20 820 руб.
RIF452-22235 Бампер с площадкой под лебёдку, калиткой и фонарями, лифт 65 мм - 33 110 руб.
RIF452-21235 Бампер с площадкой под лебёдку, калиткой и фонарями, стандарт - 33 110 руб.
RIF452-22501 Бампер с фонарями, без квадрата под фаркоп, лифт 65 мм - 16 660 руб.
RIF452-21501 Бампер с фонарями, без квадрата под фаркоп, стандарт - 16 660 руб.
Старый 15.01.2018, 11:49   #10
Александр33RUS
По умолчанию Обновление линейки задних бамперов УАЗ Хантер
Представляем новую линейку задних бамперов на УАЗ Хантер.
Теперь калитка под запаску устанавливается с левой стороны.
А кроме того бампера или комплектуются круглыми фонарями или идут без отверстий под перенос штатных фонарей из "роднгого" бампера УАЗ Хантер.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
