17.04.2017, 16:30 | #1591 |
17.04.2017, 16:44 | #1592 |
фотку бы вот этого, как это в натуре выглядит.
17.04.2017, 16:45 | #1593 |
17.04.2017, 18:03 | #1594 |
знать бы что при разборке посыпаться оттуда должно
20.04.2017, 17:38 | #1595 |
Всем здрасте. Возникла проблема с Гуром от хантера. Поставил рулевой механизм от хантера с "кривой" сошкой (старый был с прямой) насос оставил прежний. Систему прокачал со снятой тягой.Руль сильно тугой по сравнению со старым. Воя, закусывания нет. Просто раньше одной рукой крутился а сейчас не хочет. За 5 минут работы двигателя насос нагрелся так что рука не терпит,это нормально? Может быть причиной тугости руля не та жидкость залитая в гур? Или виной кривая сошка?
22.04.2017, 18:09 | #1596 | |
23.04.2017, 21:10 | #1597 |
Товарищи подскажите не могу найти тему насчёт того что на уазике постоянно нужно ловить рулевое, то в лево то в право пускает по дороге, очень устаешь постоянно ехать в напряжении, хочу узнать что может быть такое.
23.04.2017, 21:14 | #1598 | |
25.04.2017, 14:24 | #1599 |
Гур на Уаз 31514 с дв. Andoria euro 2
Доброе время всем. У кого есть опыт или информация (фото или видео) установки гур на уаз 31514 с пружинной подвеской и двигателем андория евро 2. На autogur 73 есть комплект на уаз с дв андория, написал им - говорят что ставят.А я вот смотрю стою на уаз и не вижу куда можно воткнуть насос! Место просто нет , всё впритык, мешает кожух ремня грм и между гидромуфтой вентилятора и радиатором не более пары сантимов. даже если отодвинуть радиатор то места то под насос всё равно нет, мешает рулевой редуктор. Если у кого опыт замены родного редуктора на патриотовский? Он ставится на патриотах с другой стороны рамы, вот если его перенести то новерно можно и насос воткнуть. Ещё одна проблема от сюда вырисовывается. Говорят с этого года гаишники за переделки такого рода будут нагибать. А очень хочется гидрач. Плиз .
27.04.2017, 21:08 | #1600 | |
С креплением насоса сложней. кронштейн приходится изобретать. Шланги на теплообменник пришлось пускать в обход поверху. Свой кронштейн я завязал на два болта бурта гбц сверху и на два болта крепления транспортной проушины снизу. вышло очень жестко. Немного фото: https://yadi.sk/d/INfzBIX33HRR5m Последний раз редактировалось Fronum; 28.04.2017 в 11:14. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
