12.04.2005, 09:01 | #1 |
Герметики лля ремонта радиатора
После ночной стоянки имеем небольшие подтеки охл. жидкости из радиатора.
Есть два варианта: трудоемкий со снятием радиатора и паянием его или применить герметик для системы охлаждения (тот, который добавляется в систему охлаждения). Ваше мнение: стоит ли связываться с герметиками. ____________________________ ХАнтер, 409, пробег 7к.км. |
12.04.2005, 09:17 | #2 |
Я связывался помогло.И потом всё нормально было.
Совет:пиши отцу-героину в личку |
12.04.2005, 09:18 | #3 |
12.04.2005, 10:55 | #4 |
Герметик радиатора - эффективный препарат, но в его применении есть небольшие нюансы!
Во первых не покупайте порошковые герметики! Они по эффективности такие-же, как и "жидкие", но "проблем" приносят гораздо больше!!! Во вторых, - на баночках с составом написано(далеко не в целях рекламмы!!!), что перед применением данного состава, желательно промыть систему охлаждения!!! Попытаюсь объяснить: Возьмём для примера новую систему охлаждения на новой машине. Каналы, по которым циркулирует антифриз имеют диаметр - 1см.(допустим) После 3-4 лет эксплуотации(тем более на отечественном тосоле!) этот канал снановится по диаметру на 3-4мм. меньше, т.к. образуются на стенках канала "отложения" в виде накипи и т.п. Берем "стоп-течь", и заливаем в эту систему охлаждения. Любая стоп-течь для радиатора ОЧЕНЬ хорошо осаждается на "отложениях". В итоге, от оставшихся 6-7мм. получаем 3-4мм.(все данные условны!) Что происходит с машиной, когда ухудшается циркуляция охлаждающей жидкости из-за почти трёхкратного уменьшения диаметра канала? - Правильно, начинаем перегреватся, хуже (слабже) работает печка и т.д. Поэтому, если вы обладатели 3х - 4х летней машины, то перед применением вышеописанного состава промывайте систему охлаждения( желательно промывками) И ещё, ненадо забывать, что все эти составы (стоп-течи) - составы РЕМОНТНЫЕ, т.е. предназначаются для того, что если "не дай бог чего на дороге"!, залили, доехали, поменяли! У нас-же большинство народу используют их как средства, помогающие на долгие годы! Оно так и есть, при соблюдении вышеизложенных "хитростей"! |
12.04.2005, 14:56 | #5 |
На жигулях была такая проблема.
Купили герметик в железной банке (как пиво) американский какой-то. Короче, самый дорогой, что было. Там был желеобразный состав. Написано, залить и все должно "зарости". Безопасен для всего. Промывать ничего не надо ни до ни после... Что имеем в итоге: -как текло, так и течет! -вся система засрана этой дрянью. В расширительном бачке все собирается, в горловине пена и это г...о. Теперь надо снимать радиатор, паять, потом все чистить и промывать. Вот так. |
12.04.2005, 15:04 | #6 |
На НИССАНЕ было. Заливал и гранулы и жидкость- загадил всю систему, в антифризе плескалось г...о, забился термостат, пробка радиатора и сам радиатор.... но течь прекратилась
12.04.2005, 15:07 | #7 | |
Ребяты!!! Если это возможно, то консультируйтесь у продавцов(хотя сейчас зачастую покупатели знают больше, чем сами продавцы), чтоб потом не "грешить" на химию!!!, хотя за всю химию ручатся не могу! |
12.04.2005, 15:16 | #8 | |
По поводу промывки системы охлаждения перед заливкой стоп-течи это не мои предубеждения, а можно сказать - горький опыт покупателей, я-бы даже сказал - неоднократно проверенно !!! Сам лично(если от этого кому-то больше верится) после покупки своего "Лягушёнка"(31519) заливал стоп-течь для радиатора, т.к. последний сопливился где-то снизу. Промыл, залил, юзаю!!! |
12.04.2005, 15:50 | #9 | ||
12.04.2005, 15:55 | #10 | |
Герметики систем охлаждения | Алексей 74 | Эксплуатационные жидкости | 14 | 06.07.2010 15:27 |
Чих пых после ремонта 409 | taxxxa93 | Инжекторные | 4 | 07.06.2009 17:06 |
Герметики | Chacha | Общие технические вопросы | 0 | 26.03.2007 01:55 |
Герметики | Крематор | Эксплуатационные жидкости | 23 | 21.06.2005 17:35 |
