Старый 20.12.2017, 17:51   #1
Nikola 52 rus
По умолчанию Сгорают мозги раздатки Daymos
Патропикап 13 года. Сгорают примерно каждые 15 тысяч, то бишь при моих пробегах каждый год. Как только начинаешь движение на приборке появляется чек и не дает включить пониженную. После замены на новые все проходит.
Нервирует меня каждый год менять эту фигню. Может кто сталкивался с такой же проблемой и знает в чем причина?
Ах да, еще заметил, что машина бьется током, вроде статического электричества.
Nikola 52 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 18:45   #2
Крепыш
Сообщение от Nikola 52 rus Посмотреть сообщение
Что-то мне кажется, что термин "сгорают" сильно преувеличен для этого явления.
При пуске двигателя чек раздатки не горит. Загорается при достижении скорости около 20 км/ч? Если да, то мозг раздатки не видит датчика скорости раздатки (их там 2 шт.) и выдает ошибку. Пониженная включается перед началом движения после повторного запуска двигателя. Пробег с данной ошибкой около 100 тыс. км. Кроме включения понижайки ни на что не влияет. Если остались "сгоревшие" мозги можно попробовать устранить эту ошибку, новые покупать на опыты не хочется (там надо поставить перемычку между контактами).
Крепыш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 19:50   #3
Nikola 52 rus
Да, конечно можно и так ездить, но тем не менее проблема есть, что-то приводит к тому что в определенный момент начинает появляться ошибка и пока мозги не сменишь она не устраняется.
От скорости не зависит. Достаточно и 5 метров из гаража выехать и чек загорается.
Про перемычку можно подробней? В интернетах информации не нашел по поводу их ремонта.
Старый 20.12.2017, 20:52   #4
Крепыш
БК расшифровывает эту ошибку как "P0500 Отсутствует сигнал (низкий уровень) датчика скорости автомобиля". Перемычка это колхоз а не ремонт, мне хотелось подать + на контакт питания датчика скорости.
Старый 21.12.2017, 09:04   #5
russian
Аватар для russian
Сообщение от Крепыш Посмотреть сообщение
так привози, посмотрим.... или дорогу забыл?
тоже с чеком катаюсь, все включается. и пониженная тоже. иногда сам по себе гаснет. но как только тронулся с места - 5 метров и загорается.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 16:27   #6
Крепыш
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
По хорошему надо прозванивать все от датчика до мозгов, но ради чека возится не хочется. Как нибудь заеду с моторчиком печки ВАЗ помудрим, но это уже другая история.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
