04.12.2017, 09:43 | #261 | |
25.05.2018, 23:55 | #262 |
Давно не писал, но и по машине особо ничего не происходит, купил печку НАМИ-4, правда пока еще не ставил(хочу обклеить виброй моторный щит), ибо со стандартной в дождь вообще не реально ездить, все сразу затягивает + нововведение в виде корыта отсеивающего воду на самом деле только гремит на кочках, больше никакого эффекта его присутствия я не заметил.
Поставил фаркоп под квадрат, с фаркопом заморочка, нужен был универсальный (под квадрат) т.к. прицепов два: один ГАЗ-704, второй низкопольный, тентованный двухосник, дело осложнилось тем, что мною был куплен бампер РИФ без фаркопа и это было главной ошибкой, т.к ничего стандартного под этот бампер не поставить, в итоге сделал "гибрид" из фаркопа "босал" на уаз патриот переварив заднюю часть, ну и собственно результат на фото.. |
26.05.2018, 00:00 | #263 |
Еще небольшой "фетиш", после сотого вопроса пассажира о предназначении трех безымянных кнопок на панели приборов решил заморочиться и сделать кнопки с пиктограммами компрессора и блокировок и индикации на панели приборов, результат индикации на фото.
27.05.2018, 12:54 | #264 | |
Последний раз редактировалось mrkor1968; 27.05.2018 в 13:04. |
27.05.2018, 23:25 | #265 |
27.05.2018, 23:36 | #266 |
27.05.2018, 23:37 | #267 |
Дуть это полбеды, главный минус это запотевание стекол и льющаяся вода из печки.
28.05.2018, 09:35 | #268 |
стекла и рамка у меня прогермечены . из поддона корпуса печки выведена трубка в моторный отсек. отверстие там предусмотрено. сикель под шлангочку на корпусе печки тоже.запотевание бывает весной осенью на короткое время пока не нагреет. а корыто убрал когда посмотрел со снятой решеткой снаружи в печку. там места для обдува по 1\1,5см с каждой стороны вокруг корыта.явно мало для притока воздуха. ну а лючок можно закрыть нахлобучкой пласмассовой . у меня она тоже была но снял. потело под ней. сейчас по периметру лючка наклеен оконный уплотнитель д образнай высокий и мягкий лючок закрывается плотно. а высота уплотнителя не дает воде просто так туда затекать. да и денег на намишную печку нету .поэтому приходится извращаться.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 28.05.2018 в 09:50. |
28.05.2018, 10:06 | #269 |
29.05.2018, 11:37 | #270 | |
Технология изготовления таких кнопок какая? |
