26.09.2018, 17:24 | #11 |
26.09.2018, 22:05 | #12 |
..болгарка и сварка, поломанный крепёж в виде шпилек ( а так болты) меняется при помощи т.с дрели)
28.09.2018, 06:56 | #13 |
Поменял...Болты или шпильки катализатора не стал трогать - на столько ржавые что не понятно гайки там какого размера - грани стерты, резьбы уже нет... Как будто под водой жили перед этим. Вообщем еще один плюс в карму УАЗика - варил на месте. Снизу варил и далее снял половинку черепахи и сверху доварил. Максимум осторожно с болгаркой - можно зацепить трос ручника и тормозные трубки. Еще раз спасибо всем за наводку...
28.09.2018, 06:59 | #14 |
28.09.2018, 09:22 | #15 |
Получается вы старую трубу по всему периметру проварили, как бы не отвалилась В подобных случаях рекомендуется приварить 2-3 полосы или штырька на муфту и на трубу за сварным швом. Тогда они будут нести часть нагрузки и соединение быстрее до дыр проржавеет, чем треснет по шву.
28.09.2018, 09:32 | #16 | |
29.09.2018, 13:50 | #17 | |
нагрузка небольшая. |
29.09.2018, 21:02 | #18 |
На самом деле беда именно таких трещин в стыках это большой разброс задней части до выхлопа. Недавно - месяц с лишним, заметил что глушак слишком мягко размашисто ходит. Смотрю растянулась резинка которая держит его в районе заднего бампера. Подвязал повыше проволокой. А их я подавна за 10 лет не менял. Вот видимо нагрузка и успела сделать дело. Я к тому, что вспомнил что бывает когда разбивает именно эти резинки - рвет в районе штанов. Сколько раз сталкивался на разных авто.
