Старый 17.04.2018, 20:00   #11
MAXIMM
И что-же бедной рампе мешает? Подвинулась рампа вперед на те-же 6-7 мм и все.
то есть.. как я вас понимаю форсунки сверху и снизу не должны прижиматься рампой, а висеть внутри рампы и коллектора только на уплотнительных кольцах?
MAXIMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 20:05   #12
MAXIMM
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
MAXIMM "рампу надо подпиливать"
Да было такое, вот привозил чел другую или подпиливал рампу, не помню.
прочитал ещё один вариант подкладывает народ по одному колечку в каждое отверстие в рампе под форсунки!?и получают тем самым дополнительные- недостающие 2-3 мм . типа катаются и не жужжат ..
Старый 17.04.2018, 20:06   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от MAXIMM Посмотреть сообщение
С одной стороны (со стороны сопла)кольцо прижато впускным коллектором, с другой стороны (со стороны разъема) другое кольцо прижато топливной рампой. Так вот они грешные и висят, если хотите.
Старый 17.04.2018, 20:10   #14
MAXIMM
о чем и речь , что если прижато со стороны разъема , то кольцо которое должно входить в коллектор заходит только на 1-2 мм ,а пол кольца как бы остаётся с наружу !!!!!!вот в чем проблема !
Старый 17.04.2018, 20:30   #15
MAXIMM
Есть кто сталкивался с такой же проблемой ?как решили?
Старый 17.04.2018, 20:59   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
...то кольцо которое должно входить в коллектор заходит только на 1-2 мм ,а пол кольца как бы остаётся с наружу ...
И что-же ему мешает зайти внутрь? Все 4 форсунки одной высоты. Рампа и подвинется на эту разницу. На Вашем втором фото как раз пластиковая херня мешает форсунке встать на свое место.
Внизу на фото из инета как-раз те самые форсунки. Никому ничего не мешает:
Взято тут.
Последний раз редактировалось Кот-66; 17.04.2018 в 21:17.
Старый 18.04.2018, 00:03   #17
MAXIMM
Взято тут.
Как раз не эти форсунки ! Эти как раз больше в длину и садятся как раз как на фото , в моем случае на 6 мм они меньше..
Старый 18.04.2018, 10:17   #18
Zakharkin_Konstantin
А вообще возможно ли такое, что там могут стоять Сименс вместо Бош, учитывая твою версию ЭБУ?
Старый 18.04.2018, 11:55   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Ну у меня такие стоят. Именно так, как я и говорил. Стоят уже тыщ 80.
Производительность практически не отличается. Во всяком случае без корректировки прошивки, ни изменения динамики, ни изменения расхода - не замечено.
Старый 18.04.2018, 12:24   #20
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Крепление самой рампы к ресиверу. Раньше на 409 ставили форсунки БОШ 560,хотя в мануале указаны Сиеменс ДЕКА 1Д. Так вот Сиеменс короче Боша где то на 5-6 мм. (Бош 711 и Бош 560 по высоте одинаковы.) И при установке форсунок Сиеменс уплотнение работает на грани. Чуть вверх или вниз и течет.
В первом посте,на правом фото посредине похоже лежит форсунка БОШ *****560.
Последний раз редактировалось Sosed 11; 18.04.2018 в 13:24.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
