09.09.2013, 21:29 | #11 | |
09.09.2013, 21:33 | #12 |
09.09.2013, 22:16 | #13 |
не во всем цилиндре а в объеме КС с поршнем близким к ВМТ и учитывая распределение площадей стенок КС большая часть энергии ударной волны пойдет в голову и поршень , в стенки цилиндра идет много меньше...
09.09.2013, 22:23 | #14 |
09.09.2013, 23:03 | #15 |
Так эта отливка под ДД в районе КС 3-4 цилиндров,ближе к стыку головы и блока!
09.09.2013, 23:09 | #16 |
И все равно на голову ставить ДД не вариант.Даже если грубо рассуждать,то от камеры сгорания до 3 шпили слишком много толщины металла!А от гильзы до блока на уровне КС всего какой- то сантик-полтора.А ежели мотор трешка,то и того меньше
12.09.2013, 15:11 | #17 |
регулеровка зажигания
стоит зажигание на 2 датчиках холла. как его отрегулировать с помощью стробоскопа( куда подключать)? зарание спасибо!
12.09.2013, 15:21 | #18 | |
12.09.2013, 20:59 | #19 |
Сегодня только установил на двух дх зажигание.один провод на минус,другой на катушку,откуда идет провода на 1-4 цилиндр,и на провод первой свечи зажим одел.пока так отрегулировал.когда выеду,откорректирую по букварю
24.09.2013, 12:40 | #20 | |
