20.05.2013, 11:09 | #41 |
А вот и мой первый опыт эксплуатации понижайки 3.3 вчера вернулись с полей.
Скажу так, что очень не привычно, и поначалу думалось, что для моих 32 колес надо было брать 2.6 Но потом открылась вся прелесть понижения. по болоту на первой пониженной просто чудесно, ничего не срывает в пробукс тянет и тянет. Жижа тоже гуд, там где все лебедились, спустились побольше и поперли как по асфальту. Задняя скорость пропала почти но тоже скажем так это только плюс. По качеству, пока доволен. Не выбило не разу, хотя машина ишачила на понижайке практически 8 часов без перерыва. Шума много правда от неё, но для меня это не критично, штатная тоже шумит. |
26.05.2013, 18:35 | #42 | |
скажите, ведь установка понижения не могло сказаться на кпп? стала вылетать задняя, херово включаться вторая! то-ли тяги то-ли еще чего?, когда все поставили заднюю ваще не могли включить, оказалось надо было просто попасть! связано ли это с тем что проеб...л момент установки шайбы вопрос здесь
Последний раз редактировалось Redmax34; 27.05.2013 в 06:27. |
26.05.2013, 20:52 | #43 |
27.05.2013, 06:30 | #44 |
27.05.2013, 10:55 | #45 | |
27.05.2013, 10:56 | #46 |
27.05.2013, 14:26 | #47 | |
Если по кинематике ХАНТЕРА ( ПАТРИОТА) - то там шестерня пром вала в постоянном зацеплении с шестернёй включения переднего и заднего мостов. При скоростном режиме движения это может давать шум. Так же при движении на пониженых шуметь может пара шестерён : Одна - включения повышеных и пониженых; вторая - на пром валу , которая в паре с ней работает. |
03.06.2013, 17:49 | #48 |
Ну вот, покатался я в эти выходные на пониженной. Ее выбило с антивыбивайкой. Причем мой хантер ехал на холостом году по заболоченной местности. Я вышел из машины и подталкивал его за дверь. Все было нормально, но потом раздался металлический звон, и машина затряслась( аж руль трясся). Я быстро запрыгнул в авто и выжал сцепление, потом включил понижайку и все заработало. Я не понимаю в чем причина. Вчера снял лючок пола и лючок рк. Посмотрел зацепление шестерен. Ничего криминального нет
Я вот что думаю, может всему виной именно механизм переключения, так как я до этого писал что под нагрузкой рк выбило в нейтраль и я не мог ничего включить. И когда я включаю пониженную, то на ручке рк есть небольшой люфт, может в этом причина?? |
04.06.2013, 11:17 | #49 |
Выясняйте почему тряслась. Очень странно, потому, что если выбивает пониженную, то её выбивает в нейтраль. Машина просто останавливается. Если у вас трясти начало, может быть у вас нейтраль не выставлена? И шестерня краем цепляет оттого и и трясет.
А по поводу механизма переключения, то там надо смотреть положение вилок, немного не правильно стоят и начинаются проблемы. У меня таких было 2 благо устранили в самом начале. 1. это был один направляющий штифт, который маленький стоит на вилке. Он был очень длинным, надо 4-5мм а у меня был 5.5 Результат механизм переключения заклинивал в определенном положении. 2. это вилка переднего моста уходила очень сильно в перед, когда происходила фиксация пониженной за неё. Потом не мог выключить передний мост. Пришлось приваривать ограничитель. |
04.06.2013, 12:08 | #50 | |
з.Ы. было такое не раз, когда двиг мучал таким кол-вом оборотов, тресет все и вся, не всегда он их(520-600 оборотов) держит |
