03.04.2013, 13:09 | #21 | |
03.04.2013, 14:00 | #22 | |
Если просто винт, который обеспечивает упор для дроссельной заслонки, которая будучи неплотно прикрыта и тем самым обеспечивает работу на ХХ... то это просто упорный винт. Хотя он и верно является регулировочным и им действительно регулируют обороты ХХ. Но вот менять этот винт с одного карба на другой безтолку. Другое дело карб где стоит именно регулятор холостого хода, коим регулируется сечение в смесительной камере Автономной системы ХХ. Их и верно два варианта - 1 чисто регулятор, где в общем то тоже винт с резьбой , вращением которого обеспечивается изменение проходного сечения в смесительной камере, и 2 - регулятор совмещенный с пневмоклапаном, который управляется разрежением, при организации системы ЭПХХ. Вот тут и верно, при отказе от ЭПХХ, этот регулятор с пневмоклапаном меняется на простой резьбовой регулятор. НО. Эти регуляторы - принадлежность тоолько карбов с АСХХ. А к ним из тех что ставились на Жигули относились только ОЗОНы. И они обозначались как ДААЗ2105 или 07. В линейке ВАЗов эти карбы ставились с 1980 года на все машины классической компоновки от 2101 до 2107 и Нивы.. НО. Только ВАЗ 2104-05 и 07 штатно комплектовались карбами с пневмоклапанами в РХХ и системой ЭПХХ . На остальных же ставились эти же карбы, но с резьбовыми РХХ , так как эти модели не оснащались ЭПХХ и в электропроводке их небыло и следов этой системы. И несмотря на то что карб 2105 с резьбовым РХХ ставился на всё что имело моторы 1.2 и 1.3л - то есть 2101, 02, 011, 013, 033, 063 итп, он всё равно оставался ДААЗ-2105. А с моторами 1.5 и 1.6л на 2103, 031, 06, 061, Ниву ставился ДААЗ2107. А ещё была модификация у них, без отвода под вакуумкорректор трамблера. Эти выпускались для постановки в комплекте с распределителями, на которых отсуствовали вакуумные регуляторы. Таким образом, если резьбовой РХХ вместо РХХ с пневмоклапаном вполне себе был взаимозаменяем, то упорный винт дроссельной заслонки от карбов старой линейки, типа ДААЗ2101 и 2103 вместо упомянутых РХХ ОЗОНов никак да и некуда прикрутить. Последний раз редактировалось Mayor; 03.04.2013 в 14:07. |
03.04.2013, 15:24 | #23 |
Udarnik-truda Ещё раз спасибо,всё стоит,всё работает,завёлся с пол пинка.
03.04.2013, 15:58 | #24 | |
От 2106 - там блок ЭПХХ сразу управляет электромагнитным игольчатым клапаном. Тогда я менял этот игольчатый на затычку-пустышку или ломал иглу. Регулировочный винт там самостоятельный. От 2104, 2105, 2107 - там регулировочный винт встроен в мембранную хрень, которая управляется электропневмоклапаном, а пневмоклапан - блоком ЭПХХ. Тогда я выкидывал весь этот узел и ставил его от карба 2106. Вот, собственно, и все, что я могу рассказать, о выкидывании этой системы. |
03.04.2013, 16:13 | #25 |
03.04.2013, 16:24 | #26 | |
А в гололед какая польза? |
03.04.2013, 16:49 | #27 | |
А что касается пользы ЭПХХ. Основное её предназначение - снижение выбросов на ПХХ, так как в этом режиме смесь выходит за пределы воспламеняемости и буквально летя в трубу перевыполняет все нормы токсичности. Экономия горючего и верно оч мала. А если предприняты меры по снижению расхода на ХХ, да машина эксплуатируется по равнине да за городом то и вообще... Но вот тормозные колодки в городе да на холмах экономятся ощутимо. Это было заметно. Например когда то друган на ВАЗ-21011 после укомплектования ЭПХХ комплект передних колодок укатал за 40 тыс вместо обычных 25. Последний раз редактировалось Mayor; 03.04.2013 в 16:55. |
03.04.2013, 17:06 | #28 | |
Нет, тормозные колодки от этого заметно не могут экономится, это просто невозможно. Я вообще не менял колодки как правило, не передние, не задние, за те 50-60 тыщ, что я накатывал на новой из салона машине, они не успевали стереться до металла, а потом я машину продавал и брал новую. И это при том, что купив машину я тут же выбрасывал ЭПХХ и тут же ставил систему зажигания с ДХ, бывало, что и в день покупки. Гонять не надо и побольше двигателем тромозить, на Буханке я смотрел передние колодки (дисковые) после 20 тыщ, так там износ 10% был, я бы на них и 100 тыщ проехал... |
04.04.2013, 09:18 | #29 | |
А что касается возможности... тут вопрос эффективности торможения двигателем. И здесь именно карбы с АСХХ, где ЭПХХ выполнен на базе пневмоклапана перекрывающего смесительную камеру имеют ощутимый перевес. В режиме ПХХ заслонки карба плотно закрыты, и ещё и затыкается канал смесеобразования ХХ и в результате мотор тормозит ощутимо более эффективно, нежели с ЭПХХ выполненной на базе Солекса, где перекрывается не смесь, а только лишь топливный канал электроклапаном а заслонка первой камеры остается приоткрытой. |
04.04.2013, 09:28 | #30 | |
И так, сможете ли вы численно рассказать об увеличенни тормозной мощности при применении ситемы ЭПХХ? Потом можно будет сравнить, какую энергию гасят обычные тормоза, взять от нее 25% (насколько согласно вашего утверждения уменьшился износ колодок) и сравнить... Интересно, получится ли у вас уравнять числа? |
Метки |
2108, АТЭ-2, Бесконтактное зажигание, зажигание, зажигание с дх, коммутатор, контактное зажигание |
