29.09.2014, 10:38 | #21 | |
А что на конвейер идет одному богу известно (сегодня одно, завтра другое). С начало что подешевле, если много нареканий - чуть получше. |
29.09.2014, 11:25 | #22 |
Вообще-то по логике, на конвеер идут хорошие детали, так как завод дает гарантию на авто.
30.09.2014, 16:11 | #23 |
09.10.2014, 22:19 | #24 | |
09.10.2014, 22:21 | #25 |
26.03.2018, 19:58 | #26 |
Ну что..., Прошло почти 4 года....
Что то изменилось в качестве??? Есть свежие отзывы о шрусах и п/о??? |
01.09.2018, 22:53 | #27 |
Хочу поделится своим опытом о продукции завода. У меня др этого стоял шрус на военном мосту на 5 шарах и он развалился. В итоге 2 недели назад мной был прелбретен этот шрус. Качество оставляет мягко говоря желать лучшего. Если в кратце то шрус полное Г... Я просто выкинул на ветер 5200 рублей. Покупал его в 4х4 sport. Шрус в коробке от autogur 73. Это чудо не лезет в диф. Причем кулак собран. Шрус по размерам штангелем толще родного на 0.4мм. Старый шрус заходит в диф без проблем без люфтов. А это Г... нет. Крайне не советую покупать продукцию данного завода. Либо искать остатки со складов с 5 шарами либо другого поставщика.
07.09.2018, 11:15 | #28 |
Стоял пару лет нормально, потом обломило нижний шкворень, а где верхний соответствеено выгнулось посадочное в шаровой.
Фактически весь поворотный кулак с 38" резиной повис на шрусе. На нем само собой своротило упорную шайбу и покоцало место где она сидит, но сам шрус в полном поряде. Вообще по науке этот шрус крепче обычного пятишарикового, но больше боится грязи и неправильной смазки. Короче, совет производителю - пусть делает чехол на него, как на шрусах гелика. То, что он стоит внутри поворотного кулака, чистоты ему никоим образом не гарантирует. Плюс смазка не того сорта из картера моста там переливается туда-сюда. Себе, когда ставил, пробовал натянуть на него какой-то чехол от шруса ВАЗ (или ОКИ, х.знает,). Более-менее получилось (долго объяснять) но если бы это сразу предусмотрел производитель, было бы просто ох..но . |
10.10.2018, 14:51 | #29 |
Использую шрусы на вояках на своем автомобиле, в поворотных кулаках трансмиссионное масло, колеса 36", 38", поездки в горы и перегоны по асфальту (хабов нет), пробег за 2 года больше 40 тыс км - всё в порядке.
Так же ставлю шрусы на автомобили клиентов со спайсерами и тимкенами, колеса и шосейнные и симекс 35" - тоже нет проблем. |
16.10.2018, 12:35 | #30 |
3 сезона на вояках с 35, шрусы о себе не напоминают
