Старый 08.01.2014, 16:54   #451
ЛесоЛаз
Аватар для ЛесоЛаз
а что за релюхи с предохранителем, видел такие у Хэлла, но цена в 400 р, что то отпугнула. Да и колодки под релюхи интересные, таких в магазах не видел. Они "одеваються" друг на друга ?
А "ушки" на релюхах вытаскиваются, и не надо их загинать
ЛесоЛаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 17:04   #452
ЛесоЛаз
Аватар для ЛесоЛаз
я вот так делал
Старый 08.01.2014, 18:03   #453
turyst
Аватар для turyst
Про уши знаю. Оставил, для удобства выковыривания реле.
Уж очень плотно они стоят.
Колодки типа таких:
http://www.12v.ru/site.xp/052057056124.html
Правда они только в одну линию соединяются.
А линии между собой двухсторонним скотчем в два слоя,
что бы реле хорошо влезали.
Под предохранители выковырял из таких:
http://www.12v.ru/site.xp/0510550521...055049124.html
http://www.12v.ru/site.xp/0530480481...056053124.html
http://www.12v.ru/site.xp/0520570571...054057124.html
Провода 2,5 кв.мм и 4 кв.мм.
Тумблеры: http://www.12v.ru/site.xp/052051051124.html
(Вот интересный, двуцветный: http://www.12v.ru/site.xp/0520510511...050051124.html )
Коробку брал тут: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cr...BCAA24BE5E42BE
(Рублей 170, если не путаю. Там у них и кабель КГ 5х2,5 взял.
Им на крышу потяну из под капота. Две штуки - 10 линий.
8 на имеющиеся реле, две - резерв.
Хотел сигнальный кабель взять, типа 10-14 х 2,5, но он на далеком от меня складе был.)
Реле такие:
4-х контактные с предохранителем.
(Типа таких:
http://avtorup.ru/catalog/item/394
http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=3665
Брал в "Нивашоп" на Люблинской. )
И пара 5-и контактных для переключения БС/ДС на допфарах Вессем.
Последний раз редактировалось turyst; 08.01.2014 в 18:20.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 16:56   #454
ЛесоЛаз
Аватар для ЛесоЛаз
Спс за ссылки.
Старый 12.09.2014, 08:38   #455
Overlord
Аватар для Overlord
Thumbs up
упил 2 фары рассеяноого света. Поставил на заднюю хлопушку. О подключении, думаю, смысла писать нет. Потребовался провод, клеммы мама, клеммы под болт для массы, герметичный держатель предохранителя, реле. Предохранитель поставил 10А. Для заднего рабочего света самое то - светит супер! Очень равномерное световое пятно.
<b>Спецификации:</b>
. LED Power: 27W
. Operating Voltage: 10-30V DC
. Waterproof rate: IP 67
. 9pcs*3w high intensity Epsitar LEDs
. Current draw 1.7A @ 13V,0.9A<user name="24V">
. Optional Color: Black,White
. Color Temperature: 6000K
. Materialiecast aluminum housing
. Lens material:PC
. Mounting Bracket: Stainless Steel
. Opitonal Beam: Flood beam pattern(30 degree)
. 30000 hours above life time
. Size: 128mm*110mm*55mm
. Certificates:CE、 RoHs、 IP67
Overlord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 10:24   #456
Mangyst
Аватар для Mangyst
Сообщение от Overlord Посмотреть сообщение
...Поставил на заднюю хлопушку...
А что провод-то не убрал? Перетрет же, хлопушка на ходу, особенно на ямах, хорошо ерзает в проеме.
Mangyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 23:28   #457
скрежт
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Поставил на "люстру" 5 св. диодных фар рабочего света
("27Вт, 30 градусов" (хотя они шире светят, градусов 50 основной луч).
Не все еще, будет и боковой свет.
(Фары грязноваты, забыл их протереть... )
Фото "кликабельны".
Штатный БС (для сравнения):
Штатные БС+ДС (для сравнения):
3 св. диодные фары в одну линию:
4 св. диодные фары в одну линию:
5 св. диодных фар в одну линию:
5 св. диодных фар + БС + ДС + 4шт. допБС (Вессем):
5 св. диодных фар развернутых для большего угла "заливки":
А подключаться все это будет через вот этот блок реле:
А это несколько кадров в процессе его изготовления:
Фишки под реле склеивал между собой?
скрежт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 14:33   #458
Хант73
У меня на прошлой "санитарке" кроме штатного света стояли две танкофары ближнего с галогенками на бампере,две танкофары дальнего с ксеноном на багажнике,две недорогих светодиодных прямоугольных на багажнике же по бокам и пара каких-то древних противотуманок на подсветку заднего хода.
В принципе перекрывали весь спектр задач.Дальний свет на крыше включал исключительно мотаясь по ночным полям-степям,прочее-по потребности.
На нонешнюю машину буду собирать примерно то же самое,разве что на подсветку заднего хода тоже светодиодки поставлю.
Теоретически в такой комбинации не хватает жёлтых противотуманок,но влупить 6 "глаз" на перёд -будет перебор,а расстаться с "танками",дополняющими ближний свет не готов,уж больно хороши они и прочны...
Хант73 вне форума   Ответить с цитированием
Танковые фары на люстру Михас Буханки и Головасты 59 27.08.2012 07:27
Танковые Фары на люстру Дальний ,ближний ? Anton.L Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 12.10.2009 10:54
Обсудим люстру. Kokosha Буханки и Головасты 15 13.05.2009 17:33
Про люстру Vicious Юридические вопросы 15 25.04.2007 10:59
Фары на люстру? MeNGor Электрооборудование (Electrical Equipment) 40 13.02.2006 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
