Metalpart2020
Старый 04.01.2006, 19:08   #1
Alexandr
По умолчанию люфт в военном мосту
Вопрос к уважаемой аудитории:
не так давно поставил военныек мосты, в заднеем появился люфт (а может и был, тк ставил не новые).
Люфт вырыжен в: в ГП люфта нет, в шлицевых соединениях тоже не замечен, он тестируется тоьлко на полуоси и бортовой передаче.
В этом повинны сателиты? Или что то еще может быть?
  Ответить с цитированием
Старый 04.01.2006, 21:51   #2
baf
Суммарный люфт по мосту может достигать 25 гр. Если меньше - не парься.
Старый 04.01.2006, 22:21   #3
Dennis
Аватар для Dennis
а ты как проверял??? если военник крутить за колесо то люфт просто пугающий ...а на самом деле всё в порядке.
Старый 10.01.2006, 03:15   #4
borodad
Аватар для borodad
Во-во, у меня тоже на левом заднем тестируется чудовищный люфт. Проявляется счелканьем при разгоне. Возможно ли что повреждены шестерни бортовой передачи?
borodad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2006, 07:32   #5
Dennis
Аватар для Dennis
щелчок при разгоне это запросто бортовая передача может быть.......мосты АРХИ живучие.....у меня 3 месяца при трогании был не сильный удар....на *Гагарине* сломался грибок задний правый...и то когда я тягачём там был....видимо была трещина.....................так что скорее всего бортовая передача щёлкает...может быть люфт ведущей шестерни на полуоси.
Старый 10.01.2006, 09:30   #6
Alexandr
Сообщение от Dennis
Я так понял что в бортовой передаче ничего не регулируется. Тогда как в ней победить люфт?
Старый 10.01.2006, 09:39   #7
Dennis
Аватар для Dennis
если там нет явных повреждений и износа..... не предусмотрена заводом возможность регулирования люфтов.....это его нормальное состояние.......но причину щелчка лучше выяснить.
Старый 17.01.2006, 19:39   #8
Мухалыч
Как раз сейчас задний мост перетряхиваю,
бортовые редуктора прямозубые - люфт не уберёшь.
Если не разбирая моста, я бы сделал так - вывесил мост, попросил бы приятеля покачать колесо по/против хода, а сам бы послушал место появления стука/шума если бы он был слышен. Можно также сравнить с передним мостом (люфт хоть не одинаковый, но близкий по природе). Ну а если стук именно пугающий, надо разбирать и делать это лучше с человеком, который редуктора перебирал не один раз, так как регулировать основной редуктор нужно соединяя половинки моста вместе (и дабы не делать это бесконэчно, лучше обратиться к профессионалу )
Да, кстати! У меня ещё был люфт в шлицевой паре колпака(ступичной крышки) и ведомой п/оси (буду менять).
Старый 26.01.2006, 18:48   #9
Хантер
Обычно причиной люфта в воен. мостах при трогании с места бывает
износ шлицевого соединения на ступице с полуосью в т.н. грибке.
Определить очень просто-ключём на 14 отворачиваются болты грибка ступицы и меряется люфт.
Старый 27.01.2006, 18:40   #10
Alexandr
Сообщение от baf
Кстати, эти 25гр на кардане или на колесе?
PS Сейчас устанавливаю крышу, с мостами буду разбираться как только немного потеплеет. Даже с двумя обогревателями неуютно в гараже...
Рулевая тяга на колхозном и военном мосту Константин_54рус Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 8 09.08.2010 16:27
Стук в заднем военном мосту при повороте Romchik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 21.03.2009 15:55
2 вопроса по тормозам на военном мосту. Барин Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 10 12.01.2009 00:09
Полуось в военном мосту. Prizrak. Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 29.10.2008 19:37
Для тех, у кого стоят Элмо на военном мосту... Вольдемар Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 22.10.2005 21:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
