28.12.2010, 16:45 | #1 |
Показометр топлива ...
Братцы,на днях стрелка показометра "зависла" в самом крайнем положении и ни на что не реагирует,единственное что додумался проверить-массу на датчие и ни каких изменений.....Лампочка работает,а стрелка нет. Датчик стоит новый менял месяца 2-3 назад все было Ок. Усугубляет все то,что на данный момент бак на машине только правый,так что у меня полная......засада
Что посмотреть? на что грешить? Можно ли к моему датчику подключить отдельный прибор? Машина в подписи,панель приборов "квадратная" щиток приборов похож на ВАЗ-2107....... |
28.12.2010, 16:58 | #2 |
Вытащи клемму с датчика. Тыкни на массу(кузов) оба провода при включенном зажигании. В одном случае покажет "полный" бак, в другом загорится лапочка резерва. Если это так, то... Датчик на замену или разбери и посмотри на рычаг поплавка - не завис нигде. Может получится так что он сработает когда вынешь. А там ищи причину почему так. На датчике нет плюса, кроме работы провода бензонасоса. Тем более при включенном зажигании на нем нет питания.
А если стрелка все равно лежит на боку тогда сам указатель... |
29.12.2010, 09:38 | #3 |
Да у нас сейчас за 20 градусов мороза,а мне что б подобраться-сиденье снимать надо....так неохота туда лезть....вот и думаю-был бы прибор,было бы проще хоть и не дешевле
29.12.2010, 16:25 | #4 | |
30.12.2010, 12:36 | #5 |
у меня недавно такая же хрень случилась...........бензин на нуле.......
снял приборную панель а там гаечки крепления прибора очень прослаблены - нет контакта, видимо на заводе при сборке еле еле от руки закрутили, за 8 лет первый раз снял, подтянул гаечки и всё заработало........ вся работа заняла 1 час с протиранием пыли. попробуй возможно засада там же. Последний раз редактировалось alexlab58; 30.12.2010 в 12:39. |
01.01.2011, 18:08 | #6 |
У меня периоддически,3-4 раза в году подкусывает датчик в одном положение,полная заправка или езда по ухабам решает проблему.Можно попробовать длинной проволкой пошевелить поплавок в баке и посмотреть есть ли изменения на указателе и от этого плясать.
05.01.2011, 12:43 | #7 | |
06.01.2011, 12:44 | #8 |
Сегодня подтянул гайки и все вошло в норму! Спасибо!
Опять про показометр уровня топлива. | Водила23 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 37 | 14.05.2012 15:22 |
показометр уровня топлива | Rajjahar | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 16 | 12.10.2009 19:37 |
Показометр топлива | Cobalt | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 22.05.2009 13:51 |
Показометр масла. | Комонь | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 17.10.2007 01:19 |
Показометр? | WEBER | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 14.12.2005 09:17 |
