13.05.2010, 18:30 | #1 |
Проблема с показаниями остатка топлива
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Стал счастливым обладателем УАЗ -Хантер 2008 г.в. Сразу возникла небольшая проблема: Когда купил уаз, топливометр был на нуле и горела лампочка. Решил залить 30 литров в правый (основной) бак. Влезло только 25, остальные залили в левый. Так вот, стрелка топливометра поднялась только до 1/4 бака и все!!! При переключении на левый бак падает до 0! Сейчас уже третий день езжу и стрелочка на месте стоит! В чем может быть проблема??? Заранее благодарен. Последний раз редактировалось Дмитрий-Иркутск; 14.05.2010 в 04:59. |
14.05.2010, 12:11 | #2 |
у меня подобная проблема: все нормально показывает, если в баке больше 1/8, если меньше, то застывает посередине между 0 и 1/4.. пару раз из-за этого не хватило до заправки... теперь задумываюсь о ремонте датчика..., машина 31512
кто может подсказать - в чем проблема? |
14.05.2010, 12:17 | #3 |
иногда сам показометр глючит иногда контакт плохой
а разок у меня от нашева ну очь качественнова бензина поплавки расплавились на уровне |
14.05.2010, 14:11 | #4 |
Вот и я думаю, как бы не обсохнуть в самый неподходящий момент!!! HELP!
19.05.2010, 08:48 | #5 |
В теме вопрос задам:
у меня при полном баке показометр показывает 3/4 бака. Как исправить? В левый бак Хантера, когда топливо оттуда ушло, сколько литров у кого влезает? У меня 29 до горловины. |
19.05.2010, 09:04 | #6 |
А у меня на Буханке когда заправляешь основной бак до горловины показывает больше 1/1 (ложится вправо). Когда показывает 1/2 то все, надо срочно заправляться. Правда правый (дополнительный) бак не заправляю, надо его мыть.
19.05.2010, 19:53 | #7 |
Было такое после замены датчка. оказалось поплавок цеплял за стенку бака. вылечил подгибанием поводка, на котором мотылятся поплавок. про точность показаний после такой операции умолчу. в моем случае обошелся перекалибровкой маршрутника
21.05.2010, 17:54 | #8 |
можно ли на датчик который на 31512 прикрутить вывод на лампочку, которая зажигается,когда бенза мало, или надо хантеровский датчик ставить?
21.05.2010, 18:42 | #9 |
поставь датчик от Газ-52. Он точно такой же, разница в длинне поводка поплавка, но там есть второй контакт для лампочки. Поводок надо перегнуть и лишнее отезать. В качестве образца взять старый родной датчик.
21.05.2010, 18:46 | #10 |
Вылезаем из машины. Открываем крышку бензобака. Берём монтажку. Опускаем её до упора в дно бака. Вынимаем, смотрим сколько в баке топлива. Это если ничего делать не хочется. А так делов там на пол-часа. Заменить неисправный датчик на новый, либо показометр.
Показометр топлива ... | "shrek" | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 06.01.2011 12:44 |
Проблема с ремнем генератора, у кого такая проблема была?!!! | ильнар | Инжекторные | 13 | 04.02.2010 17:54 |
Сильный впрыск топлива. Проблема в блоке управления или в автосервисе? | vit2000 | Инжекторные | 35 | 19.04.2009 03:24 |
Ионизация топлива | demon6 | Двигатель (Engine) | 27 | 25.04.2008 12:24 |
Лампа остатка топлива в баке! | TUNIX | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 14.01.2008 07:01 |
