08.06.2004, 13:15 | #1 |
вырвало шланг гидроусилителя
уважаемые уазоводы, просьба помочь разобраться:
я в соседнем топике писал уже про свою ситуацию - получил по наследству 315192 2003 г.в. - сейчас переоформил на себя. когда ехали из гаи при въезде во двор руль перестал усиляться - припарковались - за нами шлейф по двору масляный. капот открыли - шланг вырвало. извиняюсь за некомпетентность полную (я не автолюбитель нифига пока еще), но не могу уточнить какой - толстый с железной обивкой. масло все вытекло. мне нужно срочно машину воскрешать до субботы, а обратиться не к кому. что это может быть за шланг? меняют ли его по гарантии? можно ли на машине в таком состоянии ехать до сервиса (или что сделать, чтоб до него стало возможным доехать)? по схеме двигателя (в книжке уаз) точно не могу найти этот шланг - скорее всего тот, что рядом с масляным фильтром (на рис. ЗМЗ вид слева он у меня пронумерован №1 - шланг входит горизонтально). ни у кого нет возможности на неделе вечерком подъехать помочь починиться - за мной не заржавеет естественно. спасибо заранее! |
08.06.2004, 13:30 | #2 |
Вырвало или лопнул у тебя шланг
гидроусилителя. Как это привести в порядок найдёшь в Уазбуке или в букваре (Руководство по ремонту) и ещё на конфе была пара хороших советов. Сам с уазовским усилком ни разу не сталкивался, но на своей Камри менял масло.Главное при заливке масла прокачать от воздуха насос усилка. В принципе ничего сложного быть не должно. |
08.06.2004, 14:13 | #3 |
порылся в азбуке - нашел картинку. вот тут лопнул:
судя по всему надо новый покупать и масло менять... а по ремонту че-то пока не нашел инфу. может кто вкратце расскажет последовательность действий? |
08.06.2004, 15:46 | #4 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Покупаешь новый шлаг, желательно не наш. Есть итальянские (делают наши по лицензии) в Галагрине есть, стоит 350р., только возьми старый шланг, чтобы подобрать правильно штуцера.
Покупаешь масло для гура наше (бюджетный вариант) или Dextron (более продвинутый ) Прикручиваешь, меняешь масло. http://www.uazbuka.ru/rulez.htm#rmaslo Если будешь менять на Dextron, то неплохо бы промыть систему от старого масла. |
08.06.2004, 16:21 | #5 |
Без ГУРа ездить можно (не рекомендуется, но в виде исключения потихоньку можно) Я как-то 600 км без ГУРа ехал - руль крутить двумя руками и только на ходу (на стоянке руль прокрутить сил не хватит). В общем ничего страшного.
08.06.2004, 17:27 | #6 |
ЛЮДИ! Эти страсти из-за того,что ГУР стоит и не работает или я что-то не понимаю? (Кручу руль на месте на асфальте, хоть двумя руками, но достаточно свободно) |
08.06.2004, 17:32 | #7 |
У человека шланг лопнул и он не знает что делать. Забыл ему сказать, что если масло всё вытекло, то нужно ремень ГУРа снять, чтобы насос всухую не крутился.
08.06.2004, 17:36 | #8 |
То, что шланг лопнул - это понятно.
По поводу усилия вопрос. Получается что усилие на обычном редукторе и выключеном редукторе ГУР разное? |
08.06.2004, 17:37 | #9 |
я не знаю че делать, т.к. с машинами дела не имел. опять же говорю - по наследству на себя оформил. у меня прав нет! пробую своими силами разобраться в поломке - т.к. интересно и вообще технику люблю...
все блин банально просто... а помочь пока некому. на выходных может вымучу спеца, но мне бы побыстрее починиться... ладно, спасибо за советы всем!!! скорее всего сегодня шланг откручу и завтра поеду на рязанку покупать новый и масло заодно. потом менять буду. если сам не смогу, сниму ремень с насоса и поедем до сервиса... еще раз благодарствую за советы!!! |
08.06.2004, 17:43 | #10 |
Vanya, конечно разное, там редукторы с разным передаточным числом. С выключенным ГУР-ом на стоянке баранка не крутится (или у меня силов не хватает).
Повышенный шум гидроусилителя | Павел.М | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 18 | 04.12.2010 23:57 |
Сломалась шпилька крепления гидроусилителя | pete_crimea_ua | Двигатель (Engine) | 12 | 18.01.2010 02:19 |
Вырвало амортизатор!!!!! | screen74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 10.11.2009 10:39 |
Ломается кронштейн гидроусилителя... | Александр (Б) | Двигатель (Engine) | 7 | 24.01.2008 20:28 |
