28.04.2018, 09:36 | #1 |
Как обезжирить резьбу ступичных болтов?
Соседняя тема навеяла...
Хочу посадить болты на фиксатор, однако для этого надо вычистить и обезжирить резьбу ступичных болтов. Грязь вычистить можно метчиком, а как обезжирить? |
28.04.2018, 09:53 | #2 |
Грязь чистил метчиком №2. Обезжиривал: брал ушные палочки, макал в растворитель и крутил по резьбе и внутри отверстия)) Конечно "геморно")) благо ушные палочки не дорогие, измазал и выкинул их сразу))
28.04.2018, 09:57 | #3 |
очистителем карбюратора дунул и все.
28.04.2018, 11:27 | #4 |
Только в магазинах автомобильных красок есть обезжириватель за 100 руб, русский в обычных магазинах подделка не бери. Растворяет высушивает до бела, любые жиры клеи, битум с дорог, скотч, жвачки. Полностью безвреден для эмалей и любых поверхностей.
28.04.2018, 12:54 | #5 |
Сначала бензином (керосином, соляркой) с зубной щеткой, потом ацетоном сполоснуть.
Последний раз редактировалось татарин Каюм; 28.04.2018 в 12:57. |
28.04.2018, 13:09 | #6 |
А можно фотографию этикетки?
28.04.2018, 14:33 | #7 |
Придумал! Можно взять щетку для туши для ресниц, зажать её в шуруповерт и, мокая в обезжириватель, продрать резьбу.
28.04.2018, 15:26 | #8 |
При помощи паяльной лампы(не зажигая), струей бенза под давлением, промываю отверстия, потом продуваю воздухом от компрессора. Получается быстро и эффективно.
29.04.2018, 00:35 | #9 |
