17.12.2012, 13:41 | #11 | |
17.12.2012, 17:59 | #12 | |
на скорости. Тут либо кастор, либо пружина на демпфере. Без пружины демпфер не уберёт лёгкость руля. |
17.12.2012, 18:01 | #13 |
17.12.2012, 18:06 | #14 | |
подшипников быть не может так как эффект возникает, когда слишком низкое трение в шкворнях. |
17.12.2012, 22:09 | #15 |
а я разве сказал что можно что то сделать? это однако не мешает ему быть не вписывающемся в норму, хотя при огромном желании можно поправить и развал, но желание надо иметь очень огромное, проще конечно мост заменить или поворотные кулаки, смотря где косяк. Но в любом случае прежде чем делать какие-то выводы о управляемость надознать все ли впорядке с геометрией. Да и где гарантия что собрали правильно, ведь можно собрать двумя вариантами поворотный кулак и вот тогда как раз развал и убежит далеко от нормы.
17.12.2012, 23:40 | #16 |
18.12.2012, 06:02 | #17 | |
А что касается "легкого руля", то управляющее усилие на вкладышах, при условии верной регулировки самого шкворневого узла и других элементов рулевого управления, как раз такое как надо. Если еще чуть легче, возникает эффект, так называемого, "пустого руля". Вот видео. Даже на видео видно, что легче некуда. |
18.12.2012, 09:42 | #18 |
Шкворневую менял т.к на старой заводской люфты уже прокладками не убирались , а чел который менял мне завод на подшибники на этот косяк до меня не натыкался . Его козелко был вполне успешен. После повторной замены подшибников ездил еще год -полтора и новый хозяин еще год косяк на наблюдался. В новом Патриотко руль для кручения на месте можно бы и полегче.
18.12.2012, 11:55 | #19 |
18.12.2012, 13:00 | #20 |
с какого?
