Старый 09.12.2012, 19:18   #1
vanzan
По умолчанию какие поворотные кулаки лучше на ваш взгляд
какие поворотные кулаки лучше нат ваш взгляд
СПАЙСЕР с двумя полусферическими шкворнями
или
469 с двумя цилиндрическими шкворнями
аргументируйте свой ответ
vanzan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 21:52   #2
Мишган
Аватар для Мишган
Сообщение от vanzan Посмотреть сообщение
или
У 469 проверенные временем и нагрузками и не требующие особых регулировок,но на них барабанные тормоза,можно планшайбу и газель повесить,а енто опять мани-мани.Спайсер это злае@учий пластик,либо ставить подшипники либо бронзу от ваксойла последнее требует постоянного контроля при необходимости подтяжки.Самое лучшее 3160 и втулки от 469 и тормоза дисковые.Только уже не найти
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 17:02   #3
vanzan
а взаимозаменяемыли эти поворотные кулаки я имею в виду всборе с ШОПК
тоесть можноли на патрик поставить всборе кулак с ШОПКом от козла
и наоборот можноли на козла поставить патриковский кулак с ШОПКом от патрика
Старый 10.12.2012, 18:20   #4
alexkorvin
Аватар для alexkorvin
Я сейчас как раз такой мост собираю, купил патриотовский мост без поворотных кулаков и буду ставить от колхозов поворотные кулаки плюс планшайбы под газелевские суппорта. Пока ещё до конца не собран, но консультировался, сказали должно всё получиться.
alexkorvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 20:09   #5
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от мишган Посмотреть сообщение
а в чём проблема найти? вроде на 3160.ру продаются, и цена вменяема.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 22:06   #6
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
Гм... Я 5 лет искал-ненашёл... Считается что всё выгребли тюнинговые фирмы,новые ШОПКИ загоняли по 3-кратной цене и народ платил... Подержанные узлы недороги но поймать в продаже трудно-я вот поймал,купил у нашего форумчанина и реально счастлив,капитально их отремонт ирую с изменением кастора и весной поставлю на свой Спайсер.
Автору тему-заводские шкворня на Спайсер-ФЕЕРИЧЕСКОЕ ГАМНО,за это раньше сажали по статье "Диверсия и Саботаж", с помощью ОТАДовских и Ваксойловских комплектов можно их оживить но контролировать приходится постоянно,самые надёжные-обычные втулочные,регулярно смазывать и не думать ни о чём. Если очень хочется дисковые тормоза то лучше поставить обычные 469-е кулаки с планшайбами под суппорта и ездить спокойно...
Старый 11.12.2012, 04:42   #7
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Опачки...Очередная холиварная тема...Что ж,присоединюсь.
Апологеты цилиндрических шкворней уже высказались.Теперь выслушайте противоположную сторону.
Считаю цилиндрические и полусферические шкворни эквивалентными в плане надёжности.При одном условии.Качество изготовления деталей и сборка должны быть на высоком уровне.Увы и ах,но конструкция спайсеровских мостов тут в явном проигрыше.Ведь,по своей сути,она-это конструктив регулируемой шаровой опоры,очень требовательный к соответствию размерной цепи всех сопрягаемых деталей.С этим у нас беда.Низкое качество деталей,помноженное на рукожопую сборку и такое же обслуживание,дискредитировало достаточно прогрессивную конструкцию.
Впрочем,не надо кривить душой и утверждать,что сборка конструкции на цилиндрических шкворнях крайне неприхотлива.Да,она прощает некоторые огрехи.Но,собрать,или отремонтировать по принципу "Ап-ля,оп-ля!Пришёл,увидел,побелил..." вряд ли получится.И,опять же,из-за низкого качества комплектующих.Если овальность и несоосность колодцев,неравномерную толщину втулок,ещё как-то можно победить с помощью дорна и развёртки,то отклонения в размерах самого шкворня с кандачка не одолеешь...Именно плохое качество комплектующих в своё время побудило СТО "Ваксойл-сервис" создать конструкцию на полусферических шкворнях для 469-х поворотных кулаков.
Если судить ресурс узлов объективно,то,конечно,в реале,обычный,не доработанный спайсеровский ПК до ремонта проживёт недолго...3160,или 469 обскачет его.И после ремонта контролировать надо меньше.Обкатка-усадка идёт быстрее и куда более прогнозируемо.Но!ресурс не столь однозначно велик,как раньше (около 200 тыкм).Тут,что называется,как карты лягут...
Спайсеровский ПК с ваксойлошкворнями требует тщательности при сборке и постоянного контроля при приработке (обычно,до 10-15 тыкм).Тут тоже не всё однозначно.Кому-то везёт и после 2-3 тысяч пробега всё устаканивается,протяжка не требуется.Там,где есть отклонения в размерах шкворневой опоры,процесс может и затянуться (опять же,привет от завода-изготовителя).
Исходя из вышесказанного,резюмирую.При наличии прямых рук и соответствующего инструмента,можно собирать и эксплуатировать как колхозные,так и спайсеровские ПК.Учитывая быстроту обкатки,могу посоветовать цилиндрические шкворни для покатушечных машин с небольшими среднегодовыми пробегами.Тогда,возможно,на страницах форумов будет меньше крокодильих слёз на тему "вот,тянешь-тянешь,а оно никак не приработается,всё люфтит и люфтит..."Конечно,при пробегах 2-3 тыщи в год,приработка покажется бесконечной мукой...
Если же пробеги существенно выше,а машина-не любимая цацка,а средство передвижения и заработка,то ваксойлошкворни-само то.Прикатал-и дальше только езди,да не забывай смазывать.Ресурс узла становится практически неисчерпаем.
И,напоследок,вопрос к Сане-Хантеру.Откуда такие данные о неусыпном контроле ?Ты ваксойлошкворни сам-то эксплуатировал?Или так,сам нет,но Колькиной бабы сестры мужик рассказывал,как у его тестя сосед по гаражу намучился?
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 12:31   #8
Саня hanter 31519
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Я бы дополнил ваш текст тем что рекомендовал бы не использовать полусферические шкворни если машина круглогодично используется в Сельской местности на разбитых грунтовках (именно сдесь НЕУСЫПНЫЙ КОНТРОЛЬ!!!),цилиндрические шкворни в таких условиях живут резко дольше а из обслуживания только смазка-у меня Хант ер первого выпуска.хлебнул я горя с этими шкворнями по полной-ещё в то время как нихрена небыло в продаже-мне в машину даже ключ шкворней не положили.... Пришлось даже шаровые менять из-за того что посадочные места вкладышей в продаже отсутствовали наглухо а в магазинах нало мною смеялись (говорили-не найдёшь!!!-не ты первый!). Поставил ОТАД (про Ваксойла шкворни не слышал тогда-а то бы попробовал)-несмотря на смешные подшибники гораздо нрадёжнее заводской конструкции но проверяю постоянно+использую изумительный Ваксойловский ключ для регулировки (поклон ему за него до земли!!!). Уже подумывал заказать его комплект для дальнейших экспериментов но достал кулаки 3160 и буду работать с ними... Так что мой опыт из эксплуатации личного авто-без чьих то баек.... Моё мнение-заводу надо было не выкобениваться с пластиком а делать новые ШОПКи под большеразмерный роликовый подшибник (как у ГАЗ 66) но у нас ведь думают не тем местом...
Старый 11.12.2012, 14:51   #9
Олег34
Аватар для Олег34
Оба мнения имеют право на жизнь. И у обоих одинакове слабые места.
Отсутствие нормальных комплектующих и отсутствие вменяемых рук и голов при замене. Увы.
Сейчас занят подбором ремкомплекта на вояки. Изобретать ничего не стал , просто ищу штатные шкворни.
Это жопа! ВСЕ промеряные шкворни , " треугольные " в профиле. . Каким образом им удается их производить , и в каком подлвале , не представляю. Причем , продаваны , " мамой клянутся " , что изделие заводское.
Толку от " правильной " развертки и " гладкой броши " с такими запчастями ? Сколько проживет узел .
На счет подшипниковых , пожалуй соглашусь с Саней , весь автомобильный мир , давно ездиет на шкворнях с подшипниками , только мы , опять , ищем " особый путь " . Нафига , не понятно.
Узел Патруля .
Подшипник полностью идентичен наружному ступичному от космича 412.
Последний раз редактировалось Олег34; 11.12.2012 в 14:55.
Старый 11.12.2012, 15:00   #10
vanzan
рассматривая конструкцию обоих поворотных кулаков я прихожу к тому что на цилиндрических шкворнях конструкция надежнее
но единственное что лучше в спайсеровских поворотных кулаках
так это поперечный угол наклона оси поворота колеса (не кастор)
который на 2,5 градуса больше у 469 поворотных кулаков тоесть 8 градусов вместо 5,5
а это уменьшает плечо обката
на резие я192 на 17мм
на 33 катках на 19мм
на 35 катках на 20мм
что улучшает управляемость
но надежность на верно нужнее чем управляемость для внедорожника на котором ездят по селу и больше 40 км в час он невидет
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
