07.11.2019, 12:30 | #1 |
Поменять расходный и дополнительный бак
Всем добрый день.
По опыту дальних поездок, на мой взгляд, завод сделал очень неудобно, что бензонасос установлен в большом баке, а не в маленьком, и перекачка идёт из маленького бака в большой. Получается, что маленький бак опустошается полностью перекачкой, а большой бак всегда с бензином, то есть я должен или брать меньше объёма большого бака за одну заправку или переезжать на заправке разными сторонами и заправлять оба бака. На мой взгляд, те кто на заводе придумали именно такую систему вообще ни разу не думали головой. Я хочу поменять баки. Так или иначе переставить бензонасос в малый бак и перекачку сделать из большого в малый. Тогда я на буханке (баки 50/27л) смогу за каждую заправку заливать хотя бы 50л без переездов разными сторонами. Делал ли кто-то такую переделку? Может где-то можно купить правый (малый) бак, готовый под установку бензонасоса и левый, соответственно, без этого? Последний раз редактировалось vbnz; 07.11.2019 в 12:41. |
07.11.2019, 23:00 | #2 |
Поддержу тему,задумался о похожем только наоборот. В большой бак от карбюраторной буханки врезать погружной насос. Как прорезать круглое отверстие,более или менее понятно,просверлить и уже лобзиком вырезать круг. А вот как закрепить болтики, чтоб прижать насос.... если только попробовать приварить?
07.11.2019, 23:06 | #3 | |
07.11.2019, 23:17 | #4 |
07.11.2019, 23:20 | #5 |
07.11.2019, 23:30 | #6 |
07.11.2019, 23:32 | #7 |
08.11.2019, 10:56 | #8 | |
08.11.2019, 11:17 | #9 |
08.11.2019, 14:33 | #10 |
Использовал вытяжные гайки. Глухие. Это соединение пережило сам бак.
В продаже и заклепки глухие есть, специально под герметичное соединение. |
