06.02.2018, 15:36 | #431 |
Вопрос к тем у кого ТД27 с родной корзиной и диском (240 мм. )с родным маховиком : с QD32 такой комплект не будет буксовать ? Для ГП -4.11 и резина 32" . АДС 5 ст. не слабо будет ?
18.02.2018, 13:34 | #432 |
С корзиной непонятки : наобум брать и примерять по месту придется.
https://youtu.be/L_t5Xn9wdJ4 |
18.02.2018, 15:40 | #433 |
маленько не в тему - у меня на газ 5204 стоит sd33 с 240мм сцепой с диском с крупным шлицем и кпп газ 53 работает без нареканий. .
19.02.2018, 02:36 | #434 | |
Я "начитался" в наших темах ,что даже с ТД27 240-я корзина слабая,- потому и спрашивал. А ВСЕ те, кого в личке пытал ,- наоборот советуют не заморачиваться и ставить ее. Надо подбирать по размерам отверстий под корзину и не мудрить: АВОСЬ прокатит |
19.02.2018, 12:27 | #435 |
На Газели стоит TD-27T, масса пустой машины 3 000кг. Стоит сцепление на 240 мм. За полтора года проехал примерно 140-150 тыс. Груз от тонны до двух тонн.
19.02.2018, 15:45 | #436 |
12.10.2019, 10:21 | #437 |
вакуумные трубки тд27т
Добрый день!
нужна сзема подключения вакуумных трубок тд27т устаноавленны на уаз452 |
24.10.2021, 02:47 | #438 |
Доездился, потекли шланги отопителя. Шланги растрескались от времени и полопались. Скатался в магазин, приобрёл 5 метров шланга, начал менять, обнаружил ещё проблему. Растрескался шланг обратки, слив солярки с форсунок. Он даже без хомутов стоит, в стоке. Опять рванул в магазин. Подобрали силиконовый шланг от Бурана, который идёт на подкачку топлива, как раз одевается на трубочку 5мм.
Оделся довольно плотно. Опять же, шланг прозрачный, видно всё в процессе. А теперь ещё и шланг обратки придётся новый ставить, завтра пойду менять. Из других модернизаций, заменил помпу, выточил на помпу новый шкив. И поставил 2 ремня. Надоело, что генератор постоянно недозаряжает аккумулятор. В генераторе самоубилась интегралка. Как так получилось, не знаю. Может что то неаккуратно замкнул чем то, но факт остаётся фактом. Новую интегралку надо заказывать, потом ждать долго. Решил не париться, а перейти на отечественный продукт. На щеточный узел нассановского генератора установил отечественную интегралку от Стартволта. Опробовал, работает. Что б не плодить контент. Дам ссылки на темы в Драйв2, с подробными фотографиями и описанием. Правильный шкив на помпу TD-27 Установка помпы, с новым шкивом и двумя ремнями. Именно на этом этапе я понял, что генератор у меня умер, а точнее интегралка в нём. Да, ремни родные, стоковые, для данного мотора, подошли на новый шкив отлично. Генератор натянут, а скоба имеет много места, для дальнейшей подтяжки. Установка вязкостной муфты от TD-42. Запаял текущий радиатор. Там видео кривое, снимал одной рукой. Ремонт ниссановского генератора, с установкой отечественной интегралки. Повторять мой опыт не торопитесь, длительной работой пока генератор не испытан. Но короткий запуск, без антифриза и радиатора он пережил и давал отличный заряд. Надеюсь и дальше так будет. Может кому-то будут интересны мои изыскания. Последний раз редактировалось Destroerr; 24.10.2021 в 02:52. |
Метки |
td-27 и мкпп уаз, td27, буханка и td-27 |
Вопрос по сигнализации на буханку. | Темнила | Общие технические вопросы | 9 | 16.03.2011 19:01 |
Вопрос про КПП на буханку | Shurafam | Буханки и Головасты | 25 | 21.05.2010 14:24 |
Вопрос по типам мостав на Буханку | azazell | Буханки и Головасты | 22 | 29.07.2009 01:52 |
Вопрос по раме на буханку | 61rus | Буханки и Головасты | 5 | 20.07.2009 21:57 |
Вопрос про установку стекол (на буханку) | Kuland | Кузов (Body) | 3 | 30.06.2007 21:14 |
