09.05.2010, 09:36 | #11 |
это определяет место где копаться. если это 417 - то менять надо карб, если 151 - смотреть систему ХХ, если 126 то надо делать дыру в коллекторе и соединять трубочкой с карбом.
09.05.2010, 10:46 | #12 |
09.05.2010, 12:07 | #13 |
Я извиняюсь, а у меня карб 2107, шланг ВУТ норма, подсоса нигде нет. А проблема та-же, при сбросе газа после нагрузки, при нейтрали, глохнет нах. При других режимах жалоб нет.
09.05.2010, 13:11 | #14 |
у всех у нас все не правильно- делаем как у russian а - будет нам счастье и достаток в семье.
09.05.2010, 13:13 | #15 |
10.05.2010, 17:37 | #16 |
Спасибо за участие!
Немного исходной инфы: Двигатель, похоже, 402-й. Карбюратор - однокамерный! И еще. Эта проблема проявляется только (!!!) при спокойной езде по городу/шоссе. На "рубиловах" , при, как вы понимаете, максимальных нагрузках на двигло, такой проблемы не замечено. Проверил еще раз вчера Спасибо. |
10.05.2010, 17:57 | #17 |
Как уже писали не правильный баланс количества и качества смеси.
11.05.2010, 07:31 | #18 |
похожая проблема, глохнет на холостом ходу. карб ДААЗ. устранять проблему начну с промывки карбюратора.
12.05.2010, 00:04 | #19 |
Я бы проверил систему ЭПХХ. Для началаприходит ли + на клапан.
12.05.2010, 12:25 | #20 |
На моём дааз 4178 примерно раз в 1500-2500 км приходит конец игольчатому клапану - симптомы теже - глохнет при накате на холостых.
Лечится регулярной заменой ещё на 1500-2500 км. |
Постукивает при езде накатом!!! Помогите!!! | maxsim | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 05.11.2010 12:06 |
Провалы при езде + глохнет мотор. | Mихаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 10 | 01.05.2010 09:33 |
Странные стуки при езде накатом... | Saratan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 21.09.2009 11:10 |
Толчки при движении накатом, в чем причина? | Мишка_16rus | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 31.08.2009 13:23 |
Шум при торможении и движении накатом на 100 км/ч | TriFfiD | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 22.06.2006 11:00 |
