09.10.2009, 18:23 | #11 |
К стати, тут идейка по ходу чтения пришла в голову.
Объясню суть, а рукастые-головастые ребята додумают, можт патент дадуть Значить мы знаем, что в выхлопной системме газ идёт не под постоянным давлением, а вибрирует. Исходя из этого, ставим в выхлопной коллектор камеру с мемраной. К мембране мудрим насос от аквариума и получаем не большое избыточное давление, причём воздух можно брать из камеры, либо использовать клапанную системму от аквариумного насоса и в камеру, думаю так же будет накачивать тёплый воздух в мосты и протчее. Прошу тапками не кидать, а разобраться в вопросе, думаю, что это реальная весчь. |
09.10.2009, 19:06 | #12 | |
Извиняйт за почерк Русский не радной Ну ладно, а сейчас серьёзно зачем огород городить? Что так часто ездить приходится по лобовое стекло в воде? Чтобы боятся, что мост или коробку зальёт? Думаю достаточно вывести сапуны куданибудь, хоть в тотже шноркель иль ещё куда и дело с концом. |
09.10.2009, 20:51 | #13 |
Ничего не понимаю. Сопун сделан для того, чтобы избыточное давление в мостах стравливать. А вы хотите туда подать давление. Ну и будет масло из мостов гнать. Или я неправильно понял тему?
09.10.2009, 20:54 | #14 |
дело в том што когда мосты разогреты или коробка и влетаешь в холодную воду, то начинается резкое остывание и через сальники всасывается вода...и вот штоб этого не было делается искусственное давление
09.10.2009, 21:30 | #15 | |
Значить если трубку подсоединить сбоку коллектора, то давление будет, а мемранну поставить, таки нет? Вы снимите для прикола штаны глушителя и посмотрите, как там струляет и поймёте, что без всякого ущерба мощности, можно сделать насос. Тем более, что мемранный насос очень мало мощности требует и давление большое там не нужно. А камеру сделать, так большого ума не надо. Нужна мемрана с нержавейки, тоненькая и 2 клапана, думаю и от бензонасоса сойдут. И будет он качать всё время, пока пашет двигатель, а на случайЮ, если заглохнет, так можно рессивер небольшенький замутить на пути к сапунам. |
09.10.2009, 22:00 | #16 |
То есть надо повышать давление только во время преодоления водного препятствия, а в остальное время понижать?
10.10.2009, 07:59 | #17 |
Между редуктором ГП заднего моста и бортовым редуктором нет сальника. Перетекать все равно будет.
10.10.2009, 14:06 | #18 |
10.10.2009, 15:27 | #19 |
Ладно, друзья, вас куда то понесло уже, дырочек делать нигде не надо. Я подцеплю все, проверю. Если давление будет идти, то тогда будем мозговать дальше, если не будет, то смысле думать о дырочках в сальниках - нет ) Я понял, что покажет только практика.
10.10.2009, 15:58 | #20 |
еще надо в баки выхлоп засунуть, чтоб как на истребителе.....
Вывод сапунов | Shel1983 | Мосты | 209 | 26.11.2017 23:16 |
Грамотный вывод сапунов | Злачник | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 42 | 24.11.2017 12:39 |
Вывод сапунов | Тритоша | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 16.01.2011 09:03 |
Вывод сапунов из АДС и РК. | Necromant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 22.07.2008 12:26 |
Вывод сапунов | Мартын | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 27.06.2005 14:19 |
