18.04.2015, 17:37 | #431 |
27.04.2015, 23:02 | #432 |
Седня получил посылку, патрулевский гур. Подскажите пожалуйста, от чего подходит рулевой карданчик, и сошка остаётся родная? Чото она короткая по сравнению с уазовской. И есть ли где фото установки гура патруля на уазку с пружинной подвеской?
14.05.2015, 21:34 | #433 |
Поставил патрулевский гур на наружнюю сторону рамы, но тягу не получается поставить, подскажите что можно сделать?
28.05.2015, 15:48 | #434 |
Столкнулся с проблемой при установке ГУР от Крузака 78: невозможно поставить его на место крепления старого редуктора (будет мешать патрубку). Также заметил, что ГУР установленный параллельно плоскости рамы, имеет ход влево больше чем вправо.
Подскажите можно ли поворачивать плоскость крепления гура, т.е. передние отверстия крепления будут отстоять от плоскости рамы на 30-40 мм? Какие проблемы от этого могут быть. Мне не нравится, что получается очень сильно непараллельно тяги рулевые и получается что траектория движения сошки будет тянуть верхнюю тягу вперед. или это неважно? Карданчик не имеет при этом сильного излома и убирается две другие проблемы |
28.05.2015, 23:04 | #435 | |
29.05.2015, 10:33 | #436 |
Я так и не понял , почему нельзя поставить тягу и какую тягу. Ты просто представь , когда формулируешь вопрос , что никому не видно , что ты там поставил и как и почему " не лезет " как тут догадаешься при таких исходных данных ??
Куча народу по переставила себе патрулевские рулевые машинки и все встало. У тебя не становится , значит , что то не так делаешь. Объясняй лучше , попробуем помочь. |
29.05.2015, 22:13 | #437 | |
Тяга ставится в сошку сверху, при повороте налево тяга упирается в сошку. Направо все нормально.Что этим можно сделать? Последний раз редактировалось Андрей67; 29.05.2015 в 22:22. |
03.06.2015, 22:46 | #438 |
Опять тишина, подскажите можно-ли на патрулевской сошке перевернуть палец, то есть чтобы палец входил в сошку снизу?
04.06.2015, 23:16 | #439 |
Не дождался совета, сегодня купил сверло 17мм и развёртку 17-19мм, перевернул ножи и получил конусную развёртку под казелевский палец. Получается казелевский палец входит в сошку снизу.
04.06.2015, 23:16 | #440 |
Метки |
prado, гур сафаря/патруля, прадо, рулевой редуктор |
А рычит-то иностранный агент Dymos. И сваливает всю вину на раздатку. | Грязюк | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 231 | 21.04.2008 09:02 |
