14.01.2018, 23:25 | #101 |
14.01.2018, 23:29 | #102 |
14.01.2018, 23:39 | #103 |
14.01.2018, 23:41 | #104 |
14.01.2018, 23:53 | #105 |
не согласен
[QUOTE=Батяня;4756288]Антигели уместно использовать в межсезонье. Или когда заправляешься на сомнительной заправке. Чтобы быть уверенным на 100 % нужен принудительный подогрев. Сироп из летней солярки спокойно проходит по шлангам и даже через сеточки подкачивающих насосов. Но! Встает колом в ФТОТ. Греть надо сам ФТОТ или ставить самовар перед ним, а лучше и то и другое. Надежда на теплую обратку очень слаба. Сколько ее объем и какова температура? Ухнется она, в бак УАЗа, никто и не заметит.[/
Густой сироп не пройдет даже через сетку топливозаборника !!!!!! ФТОТ уазовский вообще надо выкинуть и поставить сепаратор, или ничего не ставить... А сикающая обратка не способна нагреть бак... нужно ставить топливозаборник от Камаза трубка в трубке... |
15.01.2018, 04:21 | #106 |
Кто же дизельные УАЗы на заправках заправляет)). Довольствуемся тем чем угощают)). Поэтому и дополнительный бак в машине стоит на 200 л, чтобы в дальние поездки минуя заправки ездить)). Угощают конечно и зимней и арктикой, но это всё на "нежные" машины уходит.
15.01.2018, 06:39 | #107 |
Вот мой первый теплообменник. В трубе стоит воздушный ТЭН без электрических внутренностей. В трубу он входит с минимальными зазорами, без всякой подгонки. Ставлю как можно ближе к приёму в баке, чтобы уменьшить сопротивление "киселя". На выходе температуру не мерил, но на ощупь при -40 тёплая. Сначала заморачивался с обогревом ФТОТ, потом понял что лишнее. Порции в 300 мл горячей солярки с теплообменника после запуска хватает, чтобы за секунды растопить весь парафин в фильтре.
15.01.2018, 08:00 | #108 | |
[QUOTE=Vaddisel;4756636]
15.01.2018, 09:08 | #109 |
У себя остановился на следующем наборе простейших приблуд:
Само собой обратка в бак; Подогреватель проточный от тосола - на металлическую трубку печки, плотно намотано около 1м медной тормозной трубки, обратка идет через нее, потом в бак. Сверху шубка из трубного утеплителя; Заборник камазовский типа "трубка в трубке", укороченный (подходит по креплению). Сеточка-стакан которая на заборнике (высота около 10 см), в ВЕРХНЕЙ части по периметру пробита гвоздем; Фильтр топливный от Хюндай-старекс стандартный с встроенным проточным подогревателем, стоит в салоне на месте коммутатора; |
15.01.2018, 10:57 | #110 |
