Старый 13.12.2017, 11:27   #11
отщельник
Аватар для отщельник
Открутил и снял. Грибы целые. При прокручивании рукой диска колеса видно как свободно крутится на диффе, но иногда цепляет. Пробовал прокручивать хвостовик. Чаще не цепляет. Как буд то все зубья ГП шестерён срезало. https://youtu.be/WjoSzk_fnnI
отщельник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 11:39   #12
foks44
Сообщение от отщельник Посмотреть сообщение
Ты же крышки со ступиц снял, а значит связь гриба(и дифа соответственно), со ступицей разорвал. Можно крутить диски сколь угодно - связи с полуосями нет. А вот судя по поведению хвостовика, паре - хана.
Старый 13.12.2017, 17:17   #13
отщельник
Гайки на стремянке прикипели.
Старый 13.12.2017, 17:36   #14
foks44
Если именно открутить надо, то попробуй погреть гайки газосваркой, или чем нибудь подобным. Второй вариант, болгаркой разрезать, либо гайки, либо стремянки... Если ваще ничего нет, то головку покрепче и рычаг побольше, свернутся, никуда не денутся.
Старый 14.12.2017, 09:58   #15
отщельник
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
НЕт здесь газосварки. И болгарки нет. По сути в полевых условиях нахожусь. https://www.google.ru/maps/place/54%...9;25.0%22E/@54
А вот головка и труба в качестве рычага есть. На худой конец перерубить гайки или стремянки зубилом. На ютуб есть советы по откручиванию приржавевших гаек.
Старый 14.12.2017, 10:03   #16
oleg 1978
...если вопрос -рубить стремянки, рассматривается,они ломаются на раз при помощи головки и воротка с трубой 60-80 см) быстрее чем зубилом
Старый 14.12.2017, 10:08   #17
отщельник
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Всё же вначале пробуем их сохранить.
Старый 14.12.2017, 10:15   #18
oleg 1978
2 балончика с газом и горелка,на любом азс есть) прогреть,охладить, и крутить)))
Старый 14.12.2017, 10:17   #19
Zakharkin_Konstantin
Попробуй залить самодельной вэдэшкой (керосин+растворитель+масло), открутятся только в путь. Даже не пискнут при откручивании.
Проверил на двадцатилетних гайках такой состав из ютуба, был впечатлен,
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
