Старый 23.05.2017, 14:54   #1
Shadow from Omsk
По умолчанию установка гидронасоса на УАЗ-469
Всем привет!
Преамбула: Живу в деревне, новые улицы, еще не все построились. Дороги как таковой нет, зимой заметает сильно (этой зимой доходило до одного метра). До трассы порядка 800 метров. Пока была Делика, не очень горевал, но и она не всегда справлялась. Теперь ее нет. Посетила идея взять УАЗик на убой (без документов можно найти за 50 тыр в весьма приличном состоянии в техническом плане и с мертвым кузовом) что для меня идеал. Ибо с чисткой дороги швах. Нанимать трактор 3 косаря за вызов. Живем на улице в двух домах. Дорога "золотая" будет.
Купил снегоуборщик (китаец 6.5 лошадок, мастер ярд) все хорошо, но блин, после метели надувает слой снега в 40-60 см, и чистить надо 800 метров. Это долго. Да и ресурс тоже, ибо не предназначены такие уборщики для большой нагрузки. Смотрел что продается в цене до 120 тысяч - такая же фигня. Поверьте, я знаю о чем говорю. Редуктор там червячный вал из чугуна и рабочая шестерня из бронзы. Шестерня ходит один сезон, а стоит дорого. В общим, эта блаж только дорожки по участку чистить.
Амбула: Собственно, можно ли к УАЗ-469 прицепить один или два гидронасоса? Собственно, пока нет моделей насосов, ибо проект в стадии обдумывания, хочу на базе УАЗа собрать землеройно-снегоуборочный трактор. Один в идеале приводить сразу от ДВС (т.е. запустили ДВС заработал насос), второй приводить в движение отдельной схемой. Вот отсюда и вопрос: куда можно прицепить, что бы не навредить всей схеме в целом? Краем уха слышал, что бывает КОМ на раздатку УАЗа, да мол не хвалят такую схему, мол стоит вверху, голодает маслом часто. А у меня будет получаться так, что машина сама будет проезжать очень мало (т.е. разбрызгивания масла не будет вообще), а вот обороты надо будет держать в зоне максимального крутящего момента, что бы работали насосы для гидравлики. Итого, пока такие вопросы:
1) Куда можно прицепиться к ДВС для снятия крутящего момента?
2) Если поставить КОМ, то есть ли у раздатки нейтраль, но что бы КОМ работала?
Поясню свои хотелки: Собрать снегоуборщик большой ширины, что бы прочищать дорогу за один проход. У которого навеска регулируется по высоте (т.е. поднимается в транспортном положении и опускается в рабочем), ну и дальше, собрать на гидравлике что то вроде экскаватора.
Руки есть, гайки крутить люблю, резать металл, варить его и т.д.
Возможно, кого то уже посещала подобная идея или он ее даже реализовал, буду рад советам и тем более критике, ибо в споре рождается истина.
Shadow from Omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 16:23   #2
avtomatizator ru
На унимогах коммунальных гидронасос висит на двух ремнях от коленвала. и работает всегда. маленький насос 16 куб см, большой двухсекционный не вспомню, меньше 40 точно. давление 230 bar рабочее. обороты насоса 600-3600 в мин.
обьем маслянной системы примерно 30 литров.,
отечественный НШ50 или НШ32 пообьемнее будут, но их просто на ремень не повесить. Спереди втулка а не подшипник, и потечет быстро.
Узел готовый есть, на базе НШ32 в МАЗАх не самых первый гидроусилитель собран. там и кронштейн, и клапан, и пара подшипников.
Думайте чем снег откидывать будете. Шнеки с приводом от гидромотора. и по ширине УАЗА
Последний раз редактировалось avtomatizator ru; 25.05.2017 в 17:41.
avtomatizator ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 16:46   #3
Shadow from Omsk
Сообщение от avtomatizator ru Посмотреть сообщение
Спасибо за варианты! Буду думать. Гидромотор у меня уже есть. Ось шнеков и будет выбрасывать снег.
А отечественному втулку под подшипник переточить нельзя? Хотя, как вариант, брать вращение от КВ, крутить ремнем другой вал, который будет опираться на подшипники, а уже или шлицами передавать дальше вращение, или ШРУСом, но тогда надо соосность соблюсти.
Старый 25.05.2017, 20:07   #4
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Поставить на УАЗ пару гидронасосов дело не хитрое:
выточить новый шкив КВ под пару хороших клиновых ремней. Один гидронасос поставить на место насоса ГУРа, второй над генератором.
Вот только надо ли? Не проще беларуську старую взять и ей снег чистить? https://www.avito.ru/nazyvaevsk/gruz...rus_1113946948 совершенно другая весовая категория и минимум переделок. В результата - дешевле обойдется.
Старый 25.05.2017, 20:14   #5
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
+100
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 13:42   #6
Shadow from Omsk
Чуть выше такую идею зарубили на корню. Тут либо городить передачу валом с соблюдением соосности, либо что то еще придумывать.
Старая беларуська это да, другая весовая категория, особенно в эксплуатационных расходах. Вот к примеру, навернулась у него коробка, вызывай кран для снятия кабины, раскатывай пополам трактор для доступа к ней. Про стоимость ЗЧ и их доступность я скромно умолчу ( В Омске всего пара мест торгует ими для тракторов), а магазинов на УАЗ сильно больше.
Опять же, для чего мне весовая категория? Я не планирую ТОЛКАТЬ снег лопатой (улица шириной всего шесть метров и кругом заборы). Два года назад был опыт вызывали трактор с лопатой, полный привод и что? Набрал он кучу снег перед собой,
а дальше протолкнуть не смог. Радости было полные штаны. Тут с хорошей массой рулит только К-700, он в итоге и утолкал дальше до поля эту кучу снега.
Учитывая опыт прошлых лет, планирую его кидать шнековым снегоуборщиком. Там сила не принципиальна, подкатил и нормально. А машина нужна что бы самому не мерзнуть, да что бы снег в лицо не летел ))
Примерно так:
https://youtu.be/mdimC8KzMCQ
или так:
https://youtu.be/J2XSMUT8s5k
задача гидравлики поднять\опустить, передать крутящий момент на шнек, на его же оси будет лопата выбрасывающая снег (оттого нужны большие обороты на оси). Не хочу иметь дело с редуктором для вынесения лопаты выбрасывающей снег на другую ось, как сделано это у снегоборщиков для дач и мотором, который отдельно надо заводить, заправлять и обслуживать. Есть машина - нужно навеску к ней без другого силового агрегата.
Примерно такая идея. Еще есть идея взять шишигу занедорого, продает чел без фар с голой кабиной, короче, рама с ДВС КПП и раздаткой на мостах с колесами. Без доков, то, что надо. Но сильно уж здоровый.
Старый 28.05.2017, 14:26   #7
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Shadow from Omsk Посмотреть сообщение
и зачем это на шнековый снегоочиститель на базе урала танковый мотор на пятьсот лошадей ставят.....
Старый 28.05.2017, 14:43   #8
Shadow from Omsk
Это который на базе ЗиЛ-157. Для небольших размеров танковый не требуется. С высотой в 50см и шириной в 60 см легко справляется китайский моторчик в 6.5 лошадок. Тем более, на указанных видео так же трудится такой же китаец, с небольшим количеством лошадок.
Старый 28.05.2017, 15:09   #9
Ушастик
Аватар для Ушастик
ну-ну.так возьми двух китайцев,поставь их в ряд и будет тебе метр двадцать.человеку который боиться сломать коробку беларуськи на снегу это под силу.с утра выйдешь к вечеру с китайчатами назад вернешся.а если надо быстрее то,извени за грубость,нужен не пи....шь,а реальная(не китайская)мощность
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 15:17   #10
Ушастик
Аватар для Ушастик
из личного.я такую дорогу чищу бревном.к одному торцу трос полтора метра,к другому два метра скобами цепляю.обычные стропа.вторые концы на фаркоп.туда-обратно по вчерашним 50 см глубины и подчишено-подтрамбованая дорога готова.насосы ставить и поддерживать гнилокитайскую технику както не хочется.захочешь попробывать-не гони очень быстро.бревно скачет и прыгает и работу не делает.так км 30 в час
Последний раз редактировалось Ушастик; 28.05.2017 в 15:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
